Frage zur evtl. Anschaffung eines IMS 3000
ich hätte da mal ein paar Fragen bezüglich des IMS 3000:
In welchen Speicherkonfigurationen gibt es den Server?
Kann der, wie der Doremi, Befehle "vom Ende" eines Clips?
Kann der, wie der Doremi, mit Hilfe der Markerfunktion Teile in einem DCP überspringen?
Kann der, wie der Doremi, eine Intermission in einem DCP spielen?
Danke und liebe Grüße
Martin
Danke Peter!
Zwei Fragen fallen mir noch ein:
Kann man die Makros irgendwie vom Doremi rüberholen?
Die Playlistenvorlagen wird man wohl neu schreiben müssen.....?
Beste Grüße
Martin
  Am 31.10.2023 um 12:29 schrieb Martin:
Danke Peter!
Aufklappen
Der IMS3000 *ist* ja ein "Doremi" - im Kern ist das dieselbe Software in neuerer Version, Dolby hat Doremi ja schlicht übernommen und unter eigenem Markennamen weitergeführt.
Du steuerst ihn über eine Web-Oberfläche (wie möglicherweise den alten Doremi-Server auch schon?) - die gesamte Bedienlogik ist identisch.
Makros kann man rüberholen.
Bei Playlisten hat das bei uns damals prinzipiell funktioniert, aber nicht mit verschachtelten Playlisten - da erschienen die Namen der in eine Playliste eingebundenen Playlisten nicht.
Und was du auch beachten mußt, die IMS haben, wie auch die alten DSS 200, Akkus fürs Zertifikat und die Uhrzeit/Datum. Muß man also regelmäßig aufladen, falls Du die in den Open Air Racks versenken willst. Bei den Doremis reicht es, regelmäßig die Batterien zu wechseln, der Komfort ist dann wech. Jedoch befürchte ich, das es in absehbarer Zeit ab und an DCP's geben wird, die die alten Server nicht mehr abspelen, weil eben niemnd sie mehr auf den alten Systemen testet und/oder es auch keinen Support mehr gibt, der das Problemdann mittels SW update löst.
Kenne ich vom LMT 300/R320, das wird nichts leichtes, wenn die paar verbliebenen dann auch bei den Cinemaxx ausgemustert werden.
Was den Speicher angeht: Wenn Du das interne RAID hast kannst Du mehr oder weniger unendlich viel Speicher in Form von "additional NAS" einbinden. Ausserdem kannst Du auch direkt von der (bestenfalls USB3 SSD) Ingestfestplatte spielen ("quick ingest")...
...zum "Rüberholen" der Makros und Playlisten:
Ich habe das bisher immer gemacht. Die entsprechende XML aus dem Doremi kopiert und in den IMS geschoben.
Vorher muß man die XMLs im IMS allerdings geändert haben. Dann klappts auch.
Danach muß man allerdings teilweise die Makros korrigieren. Ist aber kein Ding und geht schnell.
Ich hatte damit bisher keine Probleme. Besonders bei umfangreichen Makrolisten geht das schneller, als alles neu einzutippen.
Die Playlisten einfach exportieren und in den IMS ingesten.
Vorsicht ist bei Umlauten geboten. Hatte letzlich den Fall, daß die Weboberfläche nachvollziehbar eingefroren ist. Nach Änderung war alles o.k.
Also bei den Bezeichnungen keine Umlaute verwenden, bzw. vorher ändern.
Das direkte Abspielen von der Ingestplatte hab ich noch nicht probiert. Würde es im Kinobetrieb auch nicht machen.
Peter
