ich habe von "früher" noch ein 15" E-Voice Chassi über. Daraus möchte ich mir einen Subwoofer für Zuhause bauen. Wie berechnet man ein Gehäuse und welche Art Subwoofer wäre für ein ca 20m² Wohnzimmer zu empfehlen. Gehäusegröße und aussehen spielen keine Rolle. Der Sub soll in Zukunft mit 7 x Quadral TSA500 Regallautsprechern zusammenspielen.
Danke und Gruß....
...Guido
Danke für die Info, allerdings sind mir diese Foren fremd, will sagen: Um die guten von den weniger guten Tipps zu unterscheiden fehlts mir in anderen Foren an Erfahrung in Bezug auf den Glaubwürdigkeitsfaktor der Mitglieder ;-)
Guido
Hallo Guido, ist es ein 15B oder 15L. 15B ist Bass, 15L ist Bass-Mittelton.
Beide benötigen ein großes Gehäuse für vernünftige Bässe, vor allem als Subwoofer. Anzustreben wäre ein Bandpassgehäuse, das wird auch nix kleines. Oder eine elektrisch entzerrte Bassreflexbox.
Beispielsweise kommt für den SPA38PA von Monacor ein Gehäusevolumen von 400l als Bassreflex heraus, dann aber mit 29Hz untere Grenzfrequenz.
Für den EV kannst du etwa 250l rechnen, nur 29Hz bekommst du damit nicht. Es gibt mittlerweile wesentlich bessere Chassis, die in sehr kleinen Gehäusen sehr tiefe Bässe machen.
Ich habe aus einem Kino einen 15" EV Bass mit 15B als Chassis, der ist so gut wie nicht wahrnehmbar als Subwoofer.
Kurzum, verkauf den lieber und hole dir einen 15", der wirklich tiefe Bässe kann. Oder besser gleich einen 18", da gibts von Eminence welche, die haben quasi ein würfelförmiges Gehäuse, so 55x55x60cm und ca. 30Hz als untere Grenzfrequenz.
SPH380TC braucht bei Bandpass mit den Grenzfrequenzen 31 unten und 82 oben gerade mal ein 110l Gehäuse komplett, das teilt sich in die Kammer mit 60l und die Resonanzkammer mit Rohr von 50l auf.
Nur so als Beispiel für einen Subwoofer
Das ist dann Subwoofer.
