Umrüstung eines Siemens 2000 auf 36 V 400 VA- Lampe mit Schaltnetzteil, Ausbaustufe 1 (Ausbaustufe 2: Lichtton)
vor 22 Minuten schrieb jacquestati:
Helge, hab ich schon, tun sie! Deine Empfehlung hab ich schon berücksichtigt,  es brummt auch nur, wenn man den Lautstärkeregler bis zum Ende aufdrehen. Also kaum merklich.
Ok, sehr gut 👍
Dann bleiben evtl noch Restwelligkeiten auf der Versorgungsspannung…
Maximal könnte man noch eine passende (berechnete) Drossel in Reihe der Versorgung schalten.
Ich würde aber erst mal mit andere Kondensatoren, bzw. zusätzlichen, keramischen experimentieren.
Gyrator bauen, das ist nichts anderes wie ein Transistor in Stromrichtung, In NPN (Darlington) Basis mit Vorwiderstand an Kollektor hängen und Elko von Basis auf Masse. Dann ruht die Basis und es kommt einfach ein extrem glatter Strom ohne Welligkeit aus dem Emitter. Eine elektronische Drossel mit etlichen Henry. Habe ich immer für die Siebung von sehr hoch verstärkenden Vorverstärkern verwendet.
Gut, etwas Verlustleistung tritt halt am Transistor auf.
Mit einem besser geschirmten Kabel von der Fotodiode zum Vorverstärker ist das Brummen nochmals deutlich weniger geworden, nur bei voll aufgedrehtem Verstärker ist noch ein bisschen zu hören.. Der Projektor selbst übertönt dann sowieso den Rest. Soweit bin ich zufrieden! Für eigenes Material bekommt er aber noch eine Doppellichtschranke intern, damit kann man dann über ein Rosendahl BIF über Timecode ein Laptop mit Cubase oder direkt einen alten Akai-Digitalrekorder synchronisieren. Das gibt dann eine ganz andere Tonqualität.
Aber besten Dank für den Hinweis!
Am 30.12.2023 um 18:33 schrieb Thomas:
Mit wieviel A müsste man die 400W-Lampe denn vorheizen damit der Widerstand auf ein erträgliches Maß ansteigt? Wäre es sinnvoll für die ersten Betriebssekunden mit einem Strombegrenzer vor der Lampe zu arbeiten?
da reicht 1/20 der Spannung, 2 Volt.
Unfreiwillig habe ich bei der  Endmontage die angebliche Kurzschlußfestikeit des Schaltnetzteils getestet, als ich das Kabel zur Lampe zwischen zwei Gehäusekanten eingequetscht und  durch bBerschädigung der Isolation einen "Kurzen" verursacht habe. Es hat sich mit einem lauten Knall verabschiedet (wie bei 11A und 400 VA nicht anders zu erwarten...), und dabei.  2 Transistoren und einen Übertrager buchstäblich zerbröselt. Also, entgegen der Beschreibung: kurzschlußfest ist es nicht.
 Jetzt habe ich das Netzteil duch einen passenden Ringkerntrafo ersetzt, den ich noch hatte,  bei der Endmontage auf die Kabelführung geachtet und alles funktioniert wieder  bestens. Irgendwie habe ich mit dem Trafo bzgl. der Stabilität auch ein besseres Gefühl.
