hallo, kennt jemand ein trick wie man beim interlock die werbung abkoppelt? gruß stephan & magda
Einfach gekonnt ausm restlichen Wickel vorher rausnehmen?
Ist natürlich der im Vorteil, der sich das Ende der Werbung markiert... ;)
Ja ist das Beste. Oder einen Trailer zwischen Werbung und Hauptfilm kleben, den man quasi als Bremsband nimmt, bis das Ende der Werbung auf dem Teller ist, man muss vor dem Trailer zublenden...
aber rausnehmen scheint mir einfach, man kann dann zwar erst nach der Vorstellung die Werbung machen, aber was solls.
..gabs bei uns nie. Ich finde das muss auch nicht sein. Mittwochs ist schon genug Stress. Wir haben dann meistens die Werbung getrennt gespielt und einzeln abgekoppelt, also auch in jedem Saal die richtige Werbung gespielt, wenn die Werbung rausgefahren werden sollte. Danach dann erst den Hauptfilm intergelockt, während der Eispause also eingelegt.
Bei normalen Vorstellungen kann man die Kopie mitsamt der Werbung nach dem Interlocken dahinbringen wo man sie braucht, dort auf den oberen Teller legen und die Werbung herausdrücken. Mit etwas Übung geht das super.
..sehr schön :D braucht aber etwas Übung, geht nur zu Zweit (was in den meisten Multiplexen nicht machbar ist, weil dort der Vorführer meistens alleine ist, bzw der Kollege weit weg ist und selber genug zu tun hat) und eine falsche Bewegung oder Verwurschtelung und alles steht. Bei Interlock mit 5 Sälen beispielsweise wäre das fatal. Vorausgesetzt die Säle sind voll. Ich kenne ein Kino das spielt Interlock, nur weil die Dispo das so will und in allen Sälen hocken dann zusammen 10 peoples. Unfassbar... :roll:
