wie lässt sich denn beim Dolby IMS3000 ein Trigger Cue (Bsp.: Digital Input 3 von einer JNIOR) mit einem Makro verbinden? Im Nutzerhandbuch für den Doremi steht ein Button "Connect to Event", allerdings ist der im Web-UI des IMS3000 nicht zu sehen.
Es sind auch schon zwei Trigger Cues definiert (Feueralarm+Start), allerdings lassen sich die Makros (Events) auch nicht auflisten/ändern.
Geht das so einfach, ohne irgendeine Systemdatei zu bearbeiten? Habe mal etwas von einer "triggers.xml" oder so ähnlich gehört.
Vielen Dank im Voraus
cs
Innerhalb einer laufenden Playliste ist das eigentlich sehr straigt und mit dem normalen Makroeditor umsetzbar. Das Editieren von XML Dateien braucht man nur für Events, die auch ausserhalb laufender Playlisten aktiv sein müssen (eben z.B. der Feueralarm), respektive dauerhaft vordefinierter Events, ich habe z.B. in so einer Datei mal einen physischen Pausentaster über GPIs dauerhaft 'scharf' geschaltet.
Hast Du das Handbuch zur Makroprogrammierung vorliegen?
Du fügst im Editor einen Trigger Cue ein. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem Du das auszuführende Makro auswählen kannst. Wenn Du die Playliste abspeicherst, ist der Trigger auch nur für diese Playliste aktiv. Alternativ kannst Du beim Speichern oben im Fenster unter "Selcet the show playlist type to save:" -> "Default Cues Playlist" bzw. "Fire Alarm Playlist" auswählen. Wenn Du jetzt aus Save klickst, legt der Dolby die "default_cues.xml" bzw. "firealarm_cues.xml" Datei an. Damit ist dieser Trigger bei jeder Playliste automatisch aktiv. So musst Du auch keine Systemdatei manuell bearbeiten.
Hm, so wie sich das anhört ist das Feature ja dann "nur" für wichtige Sachen, wie eben "Feueralarm" gedacht.
Oder verstehe ich das falsch und man könnte sich ruhig auch Makros für Saallicht, Lautstärke o.Ä. in die Default Cues (immer aktiv) packen?
@carstenk Das Handbuch habe ich leider nicht vorliegen. Wenn es aber doch so einfach funktionieren sollte, wie @Billett es geschrieben hat, benötigt man dies ja theoretisch auch nicht, oder?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Es ist für solche Sachen nie ein Fehler, das Handbuch vorliegen zu haben.
Und nein, die sind nicht nur für wichtige Sachen gedacht, es gibt halt einen Unterschied zwischen Cues, die allgemeingültig und jederzeit aktiv sein sollten, und solchen, die playlistenspezifisch genutzt werden.
