Hallo x-ander,
wenn Du mir die Schaltplanänderungen mailen kannst, kann ich Dir möglicherweise sagen, warum Du Klangprobleme hast.
Der Ausgang meines Entwurfes kann aber direkt einen Endverstärker ansteuern. Der Ausgangspegel hat in der Regel
0dB bis +10dB und ist niederohmig. Eventuell könnten sehr lange Kabel zu den Endstufen zu Schwingungen neigen, was man aber mit einem 100 Ohm Längswiderstand am Ausgang des Verstärkers verhindern kann. Bei mir arbeitet der Vorverst. geradlinig bis 16kHz.
Gruß FH99
  • Antworten 52
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Hallo ihr Filmfreaks :D
Also ich hab mir mit zarten 16 järchen (oder doch schon 13?) (das ist jetz auch schon fast 2 jahre her) eine Grebrauchte TK gekauft (beim rinser, ohne anbauteile, man möge mir verzeihen) und zwar eine Tk 35/52
durch einen bekannten (Friedrich Gschrey, nochmal danke!) wurde dieses "ding" auf Mono-Ton, das von einem Fotoelement kommt, und dann an einen Siemens 2000 verstärker (da hatte ich einen Übrig) angeschlossen wird, die Ganze geschichte wir über ein netzteil von einem Bauer P5 (denk ich mal, Bauer-fans werden mit hoffentlich verzeihen) gespeist wird.
Und ich habe dur eine glückliche Fügung ein paar tausend meter Filmkopien aus nem Kopierwerk bekommen und ich habe rein aus interesse mal einen akt 20 (!) mal durch die TK laufen lassen, und ich habe ehrlich gesagt kaum kratzer oder Perfoschäden festgestellt, das einezige, was ich bemerkt hab ist, dass er beim anlaufen (bedingt durch die tonrolle) leichte kratzer verursacht, aber in der regel sind die ja noch aufm Schwarzfilm drauf I)
ansonsten gibt es, außer dass das Schaltgetriebe ein bisschen undicht ist, keinerlei Probleme, und für eine bildbreite von knapp 3 metern bei CS reicht die eingebaute 110 Volt 500Watt birne leicht aus (wenn man das blaue hitzeschild rausbaut)
Chris (der Kinojüngling)
fotos kann ich gerne mal zuschicken *g*
noch was zu tk tongeräten und dem laufen über die rolle. die bauer b5 tongeräte funktionieren genauso, darüber gibts keine beschwerden. genaugenommen werden die meisten kopieen dur schlechtes umspulen und verdreckte projektoren gekillt. ich hab nur schwer laufstreifen auf den bild nachvollziehen können. alle projektoren, die ich kenne, führen den film auf der perforation. dennoch gibts laufstreifen im bild. das heisst, irgendwo ist die schlaufe zu gross und schlägt an, oder ein abweiserblech schrammt an der kopie. der staub wird dann weggepustet, die ursache jedoch nie behoben. da helfen dann kaum diskussionen über die art der tongeräte.
gruss jens
