Revuelux 2003 - Bild wird versetzt dargestellt
wir haben von den Eltern eine Menge Super 8 Filme mit einem revuelux 2003 Projektor geerbt.
Nachdem die Lampe erneuert, der Staub entfernt und die beweglichen Teile gereinigt/geoelt sind haben wir weiterhin ein Problem.
Beim Vorführen eines Films wird das Bild versetzt angezeigt. Ca. 10 % am oberen Rand des Bildes gehören zum vorherigen Bild.
Beim Rückwärtslauf zeigt sich das Problem nicht und das Bild wird 100% einwandfrei angezeigt.
Ich denke es ist etwas mechanisches, bräuchte aber mal ein paar Tips wo ich am besten anfange?
LG   Gerhard
Da müsste es einen Knopf geben, an dem man den Bildstrich verstellen kann (wahrscheinlich in der Nähe des Schärfeknopfs). Dann sollte das Bild auch beim Vorwärtslauf ganz zu sehen sein.
danke für die flotte Antwort.
Es gibt einen Schieber mit dem ich das Bildfenster für N8 oder Super8 verstellen kann.
Dabei ändert sich jedoch nichts an der beschriebenen Situation. Das Bild bleibt 90/10% geteilt.
Eine andere mechanische Einstellmöglichkeit kann ich nicht finden.
Die Bildstrichverstellung findest Du oben neben dem Handgriff:
Übrigens: Diese Projektorserie wurde von Eumig für Quelle mit der Marke Revue gefertigt. Falls Du eine Anleitung suchst: Die Eumig-Geräte 607D / 610D sind am ähnlichsten, dafür solltest Du per Internetsuche Anleitungen finden. Ganz identisch ist der Revue-Projektor allerdings nicht, z.B. ist die Geschwindigkeitseinstellung an eine andere Stelle gewandert.
Bearbeitet von AndreasH
Hinweis auf Eumig ergänzt (Änderungen anzeigen)
Guten Tag,
der Hebel ist bei uns kürzer und man muss auch erst mal Wissen, dass es da so eine Funktion gibt.
Da hätten wir wohl intensiver schauen müssen. Auf jeden Fall funktioniert es wie beschrieben und der Streifen ist weg.
Vielen Dank für die super Unterstützung, nun können wir die ganzen alten Familienfilme mal ordentlich sichten.
LG   Gerhard
