2 Kameras - jeweils Defekt Blende/Beli
Bei der neujährlichen Kamera-Inventur musste ich leider feststellen:
Canon 514 XL
schon länger nicht mehr benutzt
nun stand die Belichtungsmesser-Anzeigenadel im Sucher fest auf Anschlag bei 1,4
Ich habe dann etwas gegen das Gehäuse geklopft (hätte ich das vielleicht nicht machen sollen?)
Die Anzeigenadel hat sich daraufhin wieder bewegt, allerdings sehr träge und es wurden völlig unrealistische Werte angezeigt (Blende 16-45 > Blende 2,8 bis 5,6 wäre realistisch gewesen)
Mittlerweile steht die Nadel wieder fest bei ca. Blende 16
Braun Nizo S480
Auch hier ist im Sucher keine Reaktion der Anzeigenadel festzustellen / steht im roten Bereich rechts
Die manuelle Blendenverstellung funktioniert ebenfalls nicht zufriedenstellend - sprich beim Drehen des Einstellrades reagiert die Nadel manchma gar nicht oder sehr sprungartig
Wenn die Anzeigenadel im Sucher nicht tut was sie soll, dann gehe ich davon aus, daß auch die eigentliche Blendenregelung nicht funktioniert ? (ich möchte keinen Film opfern, um dies zu testen)
Weiß jemand Rat?
Zur Canon kann ich Dir nichts sagen, die Nizo hat eine mechanisch Kopplung zwischen  Nadel und den beiden Blenden"flügeln", die sich gegeneinander verschieben  und die Blendenöffnung vergrößern bzw. verkleinern, also eine Blendenregelung nach dem Galvanometerprinzip.
1. Neue Batterien, z.B. Hörgerätebatterien mit Knopfzellenadapter.
2 Alle Kontaktflächen im Batteriegehäuse mal mit dem Glasfaserradierer säubern.
3. Schalter 100mal durchbewegen, ebenso den Drehknopf für die manuelle Blendenverstellung.
4. Wenn das nicht hilft, musst Du "härter"ran. Deckel von der Bedienseite abnehmen, sehr wahrscheinlich sind die Kontaktbahnen nicht mehr sauber.  Q-Tip und Spiritus helfen dann weiter. Wenn Du willst, kann ich sie mir gerne ansehen.
Grüße, T
Manchmal verharzen auch die Nadellager des Drehspulinstruments, so hört sich das hier an. Leg die Kamera mal ne Stunde auf die Heizung oder bei 40° in den Ofen. Wenn sie dann, erwärmt, wieder funktioniert, kannst du ziemlich sicher sein, dass es so eine Verharzung ist.
vor 13 Stunden schrieb Friedemann Wachsmuth:
Genau meine Erfahrung. Passiert bei der Nizo häufiger.
Beobachte die Blendenflügel, indem Du von hinten bei geöffneter Kassettenfachklappe auf das Bildfenster blickst und auslöst.
So habe ich oft sichergestellt, dass die Blende im normalen Betrieb auch wirklich arbeitet.
Du kannst die Sektorenblende auch auf „immer geöffnet“ arretieren. Das macht es noch einfacher, da ein Auslösen der Kamera nicht nötig ist.
Also:
Die Nizo tut es wieder!
Ich habe insbesondere die Innenseite des herausschraubbaren Deckels gesäubert und mit einem feinen Flach-Schraubenzieher wieder blank gekratzt.
Sah optisch eigentlich nicht so aus, hat aber was gebracht....
Die alten Batterien (das waren noch Queckies) habe ich gegen moderne mit Adapter aus leitfähigem Kunststoff getauscht:
  https://ausgeknipst.de/products/batterie-adapter-fur-minolta-srt-100-101-303-sr-himatic-7-von-ausgeknipst_b0bcx739yt_
vor 23 Stunden schrieb k.schreier:
Also:
Meine 156 auch! Bei Zimmertemperatur alles ok. In Zukunft lass ich sie im Winter einfach zuhause, im Sommerurlaub sollte es kein derartiges Problem geben😊
