Abgelöste Verspiegelung und Infrarotfilter
Hallo Kollegen,
beim unten abgebildeten Spiegel aus dem Kinoton 3 KW Lampenhaus löst sich oben die Verspiegelung ab. Das ist genau gegenüber des schräg eingebauten infrarotfilters. Kann da ein Zusammenhang bestehen? Muss der Infrarotfilter mit einer bestimmten Seite nach oben eingebaut werden und war hier vielleicht falsch herum drin?
Danke und Grüße
Pascal
Nach meiner Erkenntnis ist das wurscht, wie rum. Das Filter steht schrä und reflektiert schon nach oben in den Spiegel. Ich hatte das nur drin bei 7kw, sonst braucht es das nicht.
Klingt wie meine Vermutung: Die Wärmestrahlung wird schräg aus dem Strahlengang wegreflektiert, der sichtbare Anteil geht durch. Richtig?
Wäre eine logische Erklärung.
Ja, so ist das. Braucht man nur im Grunde nicht bei Kaltlichtspiegeln. Reduzeirt die Wärmestrahlung nur geringfügig. Bei Warmlichtspiegeln ist es sinnvoll ab 2kW. Sofern man nicht das Öl im Kopf wechseln will, das geht bei heißem Projektorkopf einfach besser.
Das Öl im Kopf wechseln? Ich habe im Kopf nur feinstes Gurkenwasser! 🤪
Ist das Öl im Projektor zu zäh, einfach ein Bröckchen Esbit unters Getriebe und schon .... nein nein nicht nachmachen!
So etwas sehe ich zum ersten Mal. Kann das sein, dass der Spiegel mit irgendeinem scharfen Putzmittel bearbeitet wurde.
Die zusätzliche Wärmebelastung durch die Scheibe dürfte gering sein, da bei dem Kaltlichtspiegel viel IR schon durch den Spiegel rausgeht. Die höchste Belastung durch IR müsste dürfte also über den Elektroden sein, also eher in der Mitte und nicht am Rand des Spiegels.
