Magnettonkopfeinstellung beim ELMO 16CL
weiß zufällig jemand wie der Magnettonkopf vom ELMO 16 CL einetaumelt wird? Irgendwie durchblicke ich die Konstruktion der Kopfhalterung nicht. Ist das etwa eine Dreipunktlagerung? Bei den europäischen Produkten gibt es meistens eine Schraube, die direkt den Spaltwinkel (Azimut)einstellt.
Woran liegt es eigentlich wenn es bei der Magnettonwiedergabe im Lautsprecher knistert, wie bei statischer Aufladung? Was könnte da falsch eingestellt sein?
Gruß Rainer
Hat da der MT je funktioniert?
16mm und MT war immer mein Angstgegner, bei meinem CL Xenon hab ich irgendwann aufgegeben. Kommt ja auch so gut wie nie vor, doch:
Mein schöner Garten: Wir bauen einen Jägerzaun hatte MT.
St.
Hallo Stefan,
meiner ist übrigens auch ein Xenon. Der Magnetton funktioniert. Jedoch kann man den Klang nicht als ausgesprochen brilliant bezeichnen. Die BAUER P-Serie und auch mein FITE hat einen besseren Höhenfrequenzgang.
Inzwischen habe ich auch schon mit Herrn Gärtner, der früher beim Gruber vom ELMO-Service gearbeitet hat, telefoniert. Er hat mir allerdings bestätigt, das die Magnettonwiedergabe der ELMO 16CL - oder auch ELMO allgemein - nicht gerade toll ist. Am Magnettonkopf eines ELMO hat er gerade mal EIN MAL in seiner ganzen Zeit zu tun gehabt.
Dann muss man den mumpfeligen MT-Sound des ELMO wahrscheinlich hinnehmen und dem Publikum erklären, das es am Projektor liegt und nicht an meiner undeutlichen Aussprache/Tontechnik.
Gruß Rainer
Oder den Kopf gegen einen mir kleinerem Spalt auswechseln, sofern nicht der Vorverstärker Mist ist. Manchmal hilft auch entmagnetisieren.
Kopf tauschen? Hast Du das bei einem ELMO 16 schon mal gemacht? Dort sind so kleine Madenschrauben verbaut, in den Schlitz komme ich mit meinem kleinsten Uhrmacherschraubendreher nicht hinein.
Entmagnetisieren bringt nichts. Daran liegt es nicht.
Das Problem ist die besonders wartungsfreundliche Kopfaufhängung. Laut ELMO hat der Tonkopf eine Lebensdauer von 2000 Stunden mindestens. Also war ELMO wohl der Meinung, der kopf müsste niemals gewechselt werden.
Gruß Rainer
  • 4 Monate später...
Das Ende der Geschichte ist nicht unbedingt schlecht, aber auch kein Happy-End.
Ich habe meinen kleinsten Uhrmacherschraubendreher etwas angeschliffen und bin in die Schraubenköpfe hineingekommen. Die Kopfaufhängung ist tatsächlich eine Dreipunktlagerung. Es genügte eine Vierteldrehung nach links und die Höhenwiedergabe erreichte ihr Optimum.
Andererseits stelle ich fest, das die Magnettonvorstufe keine hoch ausgesteuerten Pegel mag. Im Interesse von wenig Rauschen steuere ich die Piste auf meinem BAUER P6 immer so hoch wie möglich aus. BAUER und FITE haben damit kein Problem. Nur der ELMO neigt in manchen Peaks deutlich hörbar zu leichten Verzerrungen bis hin zum knisterigen"Braten".
Gizmo,
diese Probleme kenne ich nur zu gut. Elmo hat zwar gute Mechanik gehabt, die Kisten laufen leise und ganz filmschonend, doch deren Verstärker haben nie überzeugen gekonnt. Irgendwie war das bei allen Projektoren aus deren Program, ob 16 oder 8, wie ein billiger Kasettenspieler aus Japan der 1975er aufgebaut. Bei Lichtton fiel das nie so auf, da war die Dynamik klein genug, aber bei Magnetton hat mir der CL Xenon damals manchen Graus beschert, erst recht vor zahlendem Publikum.
