Beschichtung Spiegel und Deckenverkleidung im Kinosaal
hallo!
heute habe ich mal 2 fragen :look: :
die beschichtung unseres hauptspiegels hat innerhalb der letzten wochen stark abgebaut, ein ringförmiger bereich ist mittlerweile ohne jegliche beschichtung. an der ausleuchtung (auch bei CS) haben sich allerdings keine merkbaren veränderungen ergeben, daher habe ich die frage, inwiefern sich so ein defekt wohl auf die bildqualität auswirkt.
des weiteren hat die bauverwaltung des studentenwerks braunschweig vor, unserem kinosaal eine neue decke zu verpassen. soweit ich das bislang gehört habe, sollen weisse rigips-platten und 3x5 reihen leuchtstoffröhren eingebaut werden, eine denkbar ungünstige lösung.
ich denke, dass bei einer neuen decke möglichst schall- und lichtrefektionshemmendes material verbaut werden sollte, kennt vielleicht jemand eine mögliche bezugsquelle bzw. weis jemand, was man hier für materialien verwenden kann?
danke!!
gruß
Krees
das hört sich nach vertikalem Lampenhausinhalt an. Falls Dein Spiegel noch Garantie hat (vermutlich nicht), dann tausch ihn unbedingt schnellstmöglich um. Wenn nicht, leg' Dir wenigstens bald Ersatz zu. Kritisch wird es, wenn der Durchmesser der Ablösung etwa 10 cm übersteigt, denn dann kommt der Bereich, der tatsächlich Licht auf die Filmebene reflektiert. Wenn der Bereich kreisförmig bleibt, wird es auf der Bildwand einfach nur dunkler, wenn nicht, wird es Schatten geben.
Grundsätzlich scheint es dem Spiegel an dieser Stelle zu heiß zu werden. Deshalb überprüfe, ob die Lüfter, falls welche am Lampenhaus vorhanden sind, alle laufen und evtl. vorhandene Filter nicht völlig verschmutzt sind. Wahrscheinlicher ist aber, daß der Hilfsspiegel nicht korrekt justiert ist, dann kommt so etwas auch zustande. Da muß Dir aber jemand anders als ich weiterhelfen, der mit so etwas schon gearbeitet hat, da eine Falschjustage des Spiegels auch zum Kolbenplatzer führen kann (lokale Überhitzung des Glaskolbens).
Zur Decke fällt mir ein:
OWA
Die helfen bestimmt weiter!
Schaumi
Wer ko, der ko!
hallo noch mal!
es handelt sich um einen horizontalen kolben, also ohne hilfsspiegel. als lüfter habe ich hier eine xenonkolbenkühlung, und einen recht großen 230 V - lüfter zur lampenhausentlüftung (4 bzw. 13 monate alt, beide laufen einwandfrei), sollte laut hersteller normalerweise für einen 1600w kolben ausreichen.
die ringförmige struktur erkennt man, wenn man von vorne in den spiegel guckt, oder ihn in der fassung dreht.
wie gesagt, ausleuchtungsfehler habe ich noch keine bemerkt, und solange ich hier nicht mit einbußen der bildqualität rechnen muss, bleibt der spiegel erstmal drin, der kostet immerhin auch ein wenig..
grüße
krees
Hallo auch,
axo, ich dachte, weil Du Hauptspiegel geschrieben hattest, daß es sich um ne vertikale Geschichte handelt. Ja dann nur so als Frage: Was ist es denn für eine Maschine / ein Lampenhaus mit welchem Xenonblock wessen Herstellers? Ist der Spiegel mittig befestigt oder am Rand? Wie gesagt, wenn das Teil noch Garantie hat, dann ruf Deinen Lieferant an, er möge den Spiegel tauschen! In der Regel sendet Dir ein guter Händler gleich einen anderen zu, so daß Du nicht ein paar Tage keine Vorstellung machen kannst. Aber Ersatzspiegel und Ersatzkolben solltest Du sowieso immer einen haben...
Schaumi
Wer ko, der ko!
...leuchtstoffröhren im saal....oh man...geschmackloser geht´s wohl nicht.
je nach höhe ist es sowieso blödsinnig leuchtmittel in oder unter die decke zu hängen- man denke nur an das auswechseln der leichtmittel
cu manfred
Hallo Manfred,
Du sprichst mir aus der Seele. Knapp zehn Meter Raumhöhe und unten die Sitze, damit Du das Gerüst nicht weiterrollen kannst :-(
Schaumi
Wer ko, der ko!
