CP 55 mit DA 20
In unregelmäßigen Abständen in der 1. - 2. oder 3. Vorstellung,
manchmal auch 3-4 Tage gar nicht, fällt der Center-Kanal aus.
Er bleibt manchmal für einige Sekunden weg, manchmal
auch länger.
Aber nur bei Dolby Digital. Wird auf Analog umgeschaltet geht er sofort
wieder.
Einige Karten im CP und DA wurden schon gewechselt.
Keine Besserung.
Hat jemand eine Idee ??
Hi, welche Endstufen hast du? Wir hatten vor Jahren ein ähnliches Problem, bei Digital war der Center weg und bei Analog war er wieder da. Das dachten wir zumindest, in Wirklichkeit war der Center auch bei analog weg, die Dialoge kamen aber auch aus Rechts und Links. Sicher, die Dialoge waren etwas gedämpft, aber es reichte uns erst in die Irre zu führen. Ich fand dann heraus, dass ein Relai in dem Dynacord Verstärker defekt war.
Die Endstufen sind OSC 1700.
Habe für den Center eine andere eingebaut.
Hat aber leider nichts gebracht.
Fehler wie gehabt
Habe jetzt den DA 20 getauscht.
Fehler immer noch da.
Aber......wenn ich mit der Hand gegen das "Innenleben" des CP 55
schlage, ist der Ton wieder da - bis er wieder ausfällt-!?!?!?
Wenns der Analogton wäre, hätt ich ja gesagt, Spannungsregler auf dem Matrixdecoder. Aber bei Digital....
hm
Irgend ne Kalte Lötstelle offensichtlich.
Martin
Backplaneverlötung - löst sich gern, Lot wird brüchig.
Nachlöten hilft manchmal. Habs oft genug bei alten 50ern und 200ern gemacht.
Sonst Kartenstecker mal reinigen, Radiergummi hilft und mehrfaches raus und reinstecken.
