Hallo Jungs, Ihre Hilfe ist gewunscht.
Hab mit meiner neu(na ja) installierte CP50 nur Ton auf die Linke und rechte kanale und auch auf surround.
Bei Mono kommt gar nichts raus und auch die Centre speaker ist immer tot ( man hört nur das leichtes rauschen der verstärker)
Meine CP 50 hat die folgende cats: 108,109,110,150,3x 64,111,113,114.
Wo soll ich anfangen zur fehlersuche?
Also noch mal:
CP auf Mono: Kein Ton
CP auf dolby ohne surround:Links und rechts Ton
CP auf Dolby mit surround : Links,rechts und surround Ton.
CP auf SR: (mit SRA-5) Links,rechts und surround Ton.
Also centre und mono:kein Ton.
ich würde der Reihe nach Cat 64 (Center) mit ner anderen Cat 64 tauschen, dann die Cat 111 prüfen. Diese enthält VCAs für Center und Surround (Rechts und Links werden über die Cat 22 verstärkt). Sollte da nicht der Fehler liegen bleibt eigentlich nur die Cat 150 und die Signalweiterleitung im Prozessor selber.
Hallo Max,
Danke für deine Tips.
Ich habe entdeckt wo die Fehler war!
Es war auf die cat.117 ( nicht cat.111)
Ich habe die Karte getauscht mit eine andere.... und da war die Ton im center channel!
Vielleicht ein kaputter opamp?
Ich bin froh dass so schnell alles funktioniert!
Hans
