Inverter: HotStart und AntiStick verträgt sich das mit XBO ?
Die (Schweiss)Inverter die man neuerdings kaufen kann haben alle (meist) zwei neue Funktionen:
HotStart - dient zum schnellerenen zünden der Elektroden mittels Spannungsimpuls
und
AntiStick -- schaltet ab wenn die Elektrode festklebt
Kollidieren diese beiden Funktionen mit einem Einsatz als Xenongleichrichter ? Normale Schweissinverter laufen ja sehr schön an Xenon...
Oder ist ein Schweissinverter mit AntiStick und HotStart für Xenonbetrieb unbrauchbar ? Ausbauen lassen sich diese Funktionen wahrscheinlich ja weniger (ohne weiteres ...)
Oliver
Kollidiert nicht. Betriebe ich seit 2000 so täglich im Kino. Es schadet dem Kolben auch nicht, wenn direkt nach dem Zünden der Lampenstrom für 0,5s um 20% erhöht wird. Sieht nur auf dem Amperemeter etwas irritierend aus.
Wichtig ist vor allem ein Strom mit geringer Restwelligkeit. DA haben die meisten Inverter ab 1600W so ihre Probleme. Nicht direkt nach dem Einschalten, sonder erst, wenn sie heiß geworden sind.
Der Lampenstrom sollte sich z.B. bei 1,6kW auch im betriebswarmen Zustand des Inverters noich problemlos auf min. 80A hochregeln lassen. Wenn da bei 70A Schluß ist, hats du auch bei 65A schon gehörige Restwelligkeit auf dem Strom. Also Nachmessen.
Reduzieren läßt sich das nur durch mehr oder größere Elkos in der Primärsiebung des Inverters, gibt aber meist Platzprobleme im Gerät, oder durch Einbau einer vorgeschalteten Regelung für besseren cosphi, dann muß aber sehr wahrscheinlich auch der Trafo sekundärseitig eine Wicklung mehr bekommen, und das geht nur mit einer neuen Wicklung.
Sicherlich funktioniert ein einfacher Inverter auch für gelegentlichen Einsatz im mobilen Betrieb, im Kino würde das Restwelligkeitsflimmern jedoch auffallen und sehr wahrscheinlich auf Kosten der Lebensdauer des Kolbens gehen. Zumindestens nervt es die Augen ganz schön.
