Wieder mal: temperaturfeste Kabel
Hallo zusammen..
Ich bin auf der Suche nach einem temperaturfesten Kabel
(kleines Lampenhaus 16mm-Projektor), ca. 1.3mm starre Ader..
Leitungen mit Kapton- oder PTFE- (Teflon®) Isolierung
bekomme ich nicht in kleinen Mengen her (erst ab 100m)..
wo kriegt man sowas in kleinen Mengen her?
Reicht es (vom Standpunkt der Betriebssicherheit aus gesehen)
auch aus, ueber die alte blanke Ader einfach z.B. eine PTFE-
Kabelschutztuelle (Wandstaerke 0.3mm) drueberzuziehen oder
sollte man sich das besser verkneifen?
Es geht uebrigens um eine 230V-Leitung.
Gruesse
Marc
Eigentlich sollte es eine Silikon ummantelte Leitung tun. Einzelne
Adern gibts fast überall unter dem Begriff silikon isolierte
Messleitung. (z.B. Conrad 1mm2 2,17EUR/Meter).
Das gibt es auch als Kabel, allerdings nicht mehr bei Conrad, aber
bei http://www.rs-components.de
(Silikon isoliertes Kabel für Industrieanwendungen Best Nr. 192-7956, 3x1,5mm2 25m 58,50EUR)
Das hält bis 180C.
Wenns noch heisser sein soll gibts es Mischisolierungen (Silikon
Kautschuk Mantel) bis 260C, allerdings wieder nur als Einzeladern.
(RS BestNr. 359-813 1x0,75mm2, schwarz 25m, 35,77EUR)
Danach kommen feuerfeste Kabel für Meldeanlagen. :shoot2:
In diesem Sinne,
Michael
@MichaelB:
Die Messleitung vom Conrad ist Litze, das kann ich nicht verwenden..
Eine Leitung fuer 2,17EUR/Meter hab ich im 2002-Hauptkatalog nicht
gefunden..
RS hat sowas natuerlich, aber ebenfalls nur als Litze (die 260Grad-Leitung)
und auf 25m-Trommel (ich brauch nur 1-1,50 Meter.. ok 25m gehen
schon noch notfalls)..
Die Brandmeldeleitung hat zu kleinen Leiterquerschnitt, kann man
natuerlich buendeln ist aber unschoen, ausserdem brauche ich zum
befestigen einen vollen Leiter mit 1.3mm Durchmesser oder sowas..
Danke trotzdem mal soweit fuer die Tips.
(Uebrigens suche ich schon nach einzelnen, starren, isolierten
Leitungen, keine 230V-Leitungen mit 3 Leitern, haette ich vielleicht
genauer sagen sollen..)
Wie sieht es mit der "selbergebauten" Kabelisolierung aus?
Weiss da jemand etwas genaueres?
Also heiss und fest. Das sieht schlecht aus. Auf die Schnelle fällt
mir da nur Kupferlackdraht ein. Warum eigentlich nicht.
Wenn du den Schlauch zum drüberschieben schon hast, spricht eigentlich
nichts dagegen solange du das Ding nicht VDE abnehmen lassen möchtest.
Es geht vermutlich nur darum die Sicherheit beim Hantieren am
Lampenhaus zu gewähren und i.A. ist es zu, also für nicht Techniker
nicht zugänglich.
Michael.
Hallo
Wir hatten mal bei der Arbeit (nicht im Kino) mit so Stoffgeflecht-Lack-Leitungen zu tun. Könnte mal nachfragen ob da noch Reste da sind. War irgendwie für Heizelemente, aber möglicherweise mehrdrähtig. Sollte aber doch mit Hülse funktionieren.
Gruß Thomas
Hallo wer sucht der findet .. es gibt noch leitiúngen mit (ich weiss verboten )mit asbest ähnlichem mantel ist billig und bei heizungen für hohe temperaturen zugebrauchen .. 2.5mm querschnitt noch fragen wieviel meter sind benötigt??gruss hans:dance2: :smile:
@Buschmann/Braunbaer: Scherzkekse ;D
Ich brauch die Kabel ja als Ersatz fuer Asbestleitungen..
Es gibt aehliches immer noch zu kaufen, "Glasfaser- und Silikafasergeflechte"..
nunja.. das war Asbest auch.. insofern bin ich da sehr
zurueckhaltend.. ein Link dazu (nur als Beispiel, hier: bis 1350 Grad)
http://www.dannewitz.de/Elektronik/Deut...schla.html
Mein Favorit sind Keramikperlen, aber die sind nicht immer geeignet
(kleine Biegungsradien, Vibrationen, bewegliche Kabel) und nicht
leicht zu bekommen. Ich werde jetzt erstmal eine doppelte
Silikonschlauchisolierung verwenden.. wenns fertig ist
gibts einen Erfahrungsbericht in HTML-Form :)
Herzlichen Dank soweit euch allen.
