DTS Umschaltung nach Pause...
Hi zusammen
Mal 'ne kurze Frage betreff dts. Ich arbeite in einem Mulitplex Kino in der Schweiz. Wenn wir nun die Filme in dts abspielen, haben wir das Problem, dass nach der Pause immer wieder manuell auf dts geschaltet werden muss. Ansonsten läuft er auf SRD weiter. Kann man das irgendwie automatisieren? Wir arbeiten mit dem CP500 und dts 6d!
Gruss, aus der Schweiz!
was für eine Pause? Während des Films?
Wenn es so ist, kann ich mir folgendes vorstellen: Du benutzt einen Kinoton-Projektor, der nach besagter Pause die Bildklappe öffnet, indem auf ein Filmtonformat umgeschaltet wird. Dummerweise hat zu diesem Zeitpunkt der dts-Reader schon längst den Timecode gefunden und vorher den CP500 auf dts umgeschaltet. Wenn nun die Schaltfolie kommt, die die Bildklappe öffnet, wird damit zeitgleich wieder auf SRD umgeschaltet :-p .
Wenn wir Pausen im Film machen, haben wir deshalb immer einen langen Streifen Schwarzfilm vor dem ersten Akt des zweiten Teils und schalten auf SRD, bevor der Timecode beginnt. Dann wird automatisch auf dts umgeschaltet, wenn der Timecode kommt.
Hope that helps!
Gruß, Yoda
Ja okee merci! können wir mal probieren. sonst werden wir halt weiterhin manuell umschalten...wäre ja auch nicht so ein riesen problem, wenn nur einige kollegen dies nicht immer vergessen würden :angry:
Gruss, Kevin
könnte auch sein das euer CP 500 auf "AutoDigital" steht, dann is auch nix mit dts nach einer Pause, weil SRD dann Vorrang hat.
Normalerweise funktioniert das eigentlich auch ohne Schwarzband.
CU Stand-By
Kann ich so nicht bestätigen. Wenn vom dts-Prozessor der Impuls kommt, dass er übernehmen will, schaltet der CP500 so oder so auf dts um. Auf SRD wird bei eingeschaltetem AutoDigital nur umgeschaltet, wenn der Prozessor vorher auf Mono, Dolby A oder Dolby SR stand und SRD-Daten kommen. Zumindest in der Grundeinstellung ist dies so. Es wäre allenfalls denkbar, dass auch dts als Quellformat markiert wurde, dann wird selbst bei dts-Wiedergabe auf SRD umgeschaltet, wenn entsprechende Daten vorliegen.
Aber wer macht das schon? Ausserdem würde das Problem dann nicht erst nach der Pause auftreten, sondern es würde de facto nur noch in SRD gespielt werden.
Gruß, Yoda
