Bei Kinotechnik Rinser in München habe ich eine Halogenlampe gesehen, die mit 230 Volt läuft und als Ersatz für die klassische Lampe im Siemens 2000 verwendet werden kann. (Dazu wird der Lampenvorwiderstand überbrückt, so dass die Lampe mit 230Volt direkt betrieben wird).
Vorteil, Lampenwiderstand bleibt kalt was mir wegen des Ausbaues der Asbestplatten im Haus des Vorwiderstandes gefällt. Auch sinkt natürlich die Stromaufnahme.
Habe mir diese Lampe gekauft und heute zusammen mit Josef Grassmann in seiner Werkstatt ausprobiert.
Die "Wendelfläche" der neuen Halogenlampe ist größer als die "Wendelfläche" der klassischen Lampe, somit auch größer als das Bildfenster des Projektors.
Wir haben nach einer genauen Einstellung der Lampen durch Josef Grassmann Tests mit der erzielbaren Lichtstärke durchgeführt. Projiziert wurde auf eine Leinwand mit einer Bildbreite von ca. 1,5m. Hier das Ergebnis bei 4 Meßpunkten auf der Leinwand als artithm. Mittelwert:
klassische Lampe mit 3-Flügelblende: Lichtstärke ca. 145 Lux
Halogenlampe mit 3-Flügelblende: Lichtstärke ca. 45 Lux
Halogenlampe mit 2-Flügelblende: Lichtstärke ca. 60 Lux
Daraus schlußfolgere ich: Die Lichtleistung der Halogenlampe mag durchaus nur 25% unter der klassischen Lampe liegen, es gelingt aber nicht diese von der Wendelfläche abgestrahlte Lichtleistung auf das kleinere Bildfenster zu focussieren. damit kann die von der Lampe abgestrahlte Lichtleistung nicht ausreichend genutzt werden.
Wer mit dem nicht ganz so hellen Bild leben kann, für den ist diese Halogenlampe eine Alternative.
Volker
P.S. Empfehlung Josef Grassmann: Lampenwiderstand nicht den Widerstandsdraht abkneifen, sondern überbrücken, damit eine Rückrüstung möglich bleibt.
Hallo Volker
Ich habe zwar keinen 2000er aber ich hab mich im Internet ein wenig schlau gemacht. So viel ich weiss gab es ganz unterschiedliche Lampen also mit anderen Leistungen. Die Halogenlampe hat 500 Watt, doch was hatte die klassische Lampe für eine Leistung?
MfG
Lars
PS: Schau mal bei www.olafs-16mm-kino.de vorbei dort findest du auch ganz viele Infos!!!
..im vorliegenden Fall wurde die klasssiche 500Watt-Lampe durch die Halogenlampe ersetzt. Also 500Watt normal vs. 500Watt Halogen
Olaf Carls und ich sind immer wieder untereinander in Kontakt und wir tauschen uns auch immer wieder aus. Trotzdem danke!
Welchen Lampentyp habt ihr denn genommen. Es gibt ja auch da Unterschiede in der Wendelgeometrie. Die mit kürzerer Lebensdauer haben meist engere Wendel und eine höhere Lichtausbeute.
Die Antwort muß ich heute schuldig bleiben. Der Projektor steht noch in der Werkstatt bei Josef Grassmann (wegen Kondensatortausch) und somit kann ich heute keinen Blick auf die alte Lampe werfen.
Vielleicht kann Josef Grassmann bei Gelegenheit die Antwort reinschreiben, weil ich den Projektor erst in 6 Wochen bei ihm wieder abhole.
Im Vergleich wurde die P28s Lampe 100V / 500W GZX von GE eingesetzt (war im Projektor bereits eingesetzt). Leuchtkörper 8 senkrechte Wendel, Leuchtkörper ca. 8 x 8 mm (B x H). Lampenstrom auf 4,9A eingestellt.
Halogenlampe 230 - 240V, 500 W, Sockel P28s, Vorwiderstand überbrückt und somit mit Netzspannung betrieben, betrug 228V~ während der Messung.
Leuchtkörper 6 senkrechte Wendel, Leuchtkörper ca. 10,5 x 15mm (B x H),
die Höhe der beiden äußeren Wendel beträgt nur 13,5mm, unten gekürzt.
