Bin auf eine extrem dunkle Halogenlampe gestossen.
Sie trägt keine Herstellername auf dem Reflektor!
Lediglich die Bezeichnung " EFR 15V 150W"
Der Kolben der Halogenlampe hat 13mm Durchmesser, bei Osram HLX ca. 11mm.
Laut Kunde wurden je 4 Lampen für 16,-Eur bei iiibay angeboten.
Das Licht ist dunkler als Allerheiligen auf dem Friedhof.
Wem dies zu wenig sagt, es gibt Meßwerte.
Ich habe mit einem Bauer 190ML bei 50cm Bildbreite und 1,3er Objektiv folgende Luxwerte in Bildmitte an der Leinwand erhalten:
Osram HLX EFR ca. 460 Lux
No Name Lampe 7 Lux !!! Dies ist kein Schreibfehler
Hat noch jemand diese Erfahrung gemacht?
Frage Josef,
entspricht die HLX Lampe auch der ANSI "EFR" Spezifikation, oder hat die einen anderen Code. Denn15V !50W ist nicht gleich 15V 150W.
St.
An Stefan,
wir verwenden die 64634 HLX EFR von Osram.
Bei beiden Leuchtmittel ist der Leuchtkörper vom Lampensockel in Richtung Objektiv gewickelt, d. h. ein kleiner Boher in den Glühwendel eingeschoben würde in Richtung Leinwand zeigen.
Der Abstand Mitte Leuchtkörper zur Vorderkante Reflektor war auch gleich (nicht dejustiert in Reflektor eingekittet).
Die restlichen 3 Leuchtmittel sollen gleiche Ergebnisse liefern.
Ich kann mir da nur zwei Ursachen vorstellen:
* Der Hersteller hat die falschen Lampen in den Reflektor montiert (Spannung und Strom messen, und die Leistung ermitteln)
* Die Lampen sind falsch im Spiegel montiert (es wird alles mögliche beleuchtet, nur nicht das Bildfenster)
Hier zeigt es sich wieder: wer billig kauft, kauft zweimal.
An Stefan,
Hatte auch noch mal nachgesehen, EFR ist korrekte ANSI Bezeichnung.
Also sollte tatsächlich die Import Lampe genauso funktionieren. Ist wohl Ausschuß aus Fernost. Wenn nicht eine 10000 h Version vorliegt, da die Osram eine 50h Lampe ist.
Zeigt tatsächlich , das OSKINO recht hat: Man kauft 2x. Osram ist gar nicht mal teurer...
Selber Schuld, wer so billigen Schrott kauft. Genauso, wie immer über die 36 V / 400 W Stiftsockellampe hier debattiert wird.
Und hier hat Stefan abslolut Recht, was ich ihm aber - das gebe ich zu - auch viele Jahre nicht geglaubt habe. Die Osram-Lampe kostet tatsächlich nur etwas über 3 Euro. Wer da anderen Schrott kauft, dem kann man auch nicht mehr helfen....
MArtin
