wir spielen mit xpand und ich bin der meinung, dass dieses system gosthbusting dcps benötigt. Ist das richtig so?
Das führt mich gleich zur nächsten frage:
Wir haben heute ein email aus london gekommen mit dem kdm
für ice age, in der besagten email steht das der schlüssel für die
non-gosthbusting dcp ist - wird das funktionieren oder brauche ich
einen anderen schlüssel...?
mfg
Ghostbusting DCP´s werden wenn überhaupt, nur für RealD benötigt.
Xpand als shuttersystem sollte mit einem standard DCP funktionieren.
Die KDM ist exakt für Deine Anlage, somit solltest Du nach der Vorgabe der TDL ( trusted device list ) das genau auf Deine Anlage zugeschnittene DCP mit dem korekten Schlüssel erhalten haben ! Dienstag sind alle schlauer ! 8)
RealD verwendet PASSIVE Polfilterbrillen. Polfiltersysteme sind nicht lichtdicht bzw. polarisieren nicht 100%ig. Daher müssen Geisterbilder zusätzlich unterdrückt werden, weil jedes Auge geringe Anteile für das jeweils andere erhält.
XpanD benutzt AKTIVE Schutterbrillen mit gesteuerter L/R Abdunklung - zwar sind auch LCD-Shutter nicht so lichtdicht wie ein fotografischer auf maximale Dichte entwickelter Film, aber für die geisterbildfreie 3D-Wahrnehmung immer noch dicht genug. Wären sie weniger dicht, bräuchten sie auch ein Ghostbusting.
Also: Leichte, billige Pappbrillen=Ghosting
Teure, aktive Brillen: kein Ghosting
Wie funktioniert das mit Shutterbrillen? Gibt es da eine Dunkelphase zwischen den Bildern, um ein syncrones Schalten zu ermöglichen? Das würde die Lichleistung ja zusätzlich noch etwas minimieren...
Eine Shutterbrille ist technisch das gleiche wie ein LCD (Display) - nur mit einer einzigen, riesigen Ziffer je Glas, die alles abdeckt ;-)
LCDs sind von Haus aus durchsichtig - für übliche Displayzwecke sind sie mit einer reflektierenden Silberschicht hinterklebt. Ein Brillenglas wird also vollflächig aus einem einzigen großen LCD-Segment hergestellt. Es kann praktisch verzögerungsfrei von voll transparent (mit sehr geringem Lichtverlust) auf nicht-transparent geschaltet werden.
LCDs sind auch ziemlich sparsame Displays - deswegen halten die Batterien auch ewig bzw. können in leichten Brillen sehr klein sein. Faktisch benötigt nur das Umschalten Energie - mit einer IR-Fernbedienung kann man z.B. so eine Brille in einer Phase 'hängen' lassen - auch nach Entnahme der Batterien bleibt so ein Segment dann 'schwarz'.
Nur der IR-Empfänger in der Brille benötigt noch etwas Energie, aber da ist sonst keine großartige Elektronik drin, die muss nur L/R richtig unterscheiden können.
Ja. Also vom Ansatz her, man kopiert das Bild des jeweils anderen Auges in invertierten Anteilen ein, damit sich Ghosting und Antighosting so weit als möglich gegenseitig aufheben.
Momentan noch als separater Prozess vor der Erzeugung der DCPs, aber man plant, das später in Echtzeit direkt im Server zu machen, damit man keine speziellen DCPs mehr ausliefern muss.
