Sorry, das war mehr ne allgemeine Information zur Verbindung von S/P-DIF und AES/EBU. Üblicherweise werden einzelne Kanäle AES/EBU über 3pol XLR übertragen.
Bei der Desymmetrierung wird einfach einer der beiden invertierten Signalleiter mit Masse verbunden - welcher, ist bei S/P-DIF bzw. AES/EBU erfreulicherweise egal, auch wenn bei den Pinbelegungen wegen der differentiellen Übertragung +/- steht, ist das Signal ein verpolungstolerantes BiPhase-Signal.
Also beim CP650 D25 Option I/O käme GND/Schirm vom S/P-DIF Cinch auf Pin 15, eine Brücke davon z.B. auf Pin1('-'), und der Cinch-Mittelleiter auf Pin2 ('+').
Bei film-tech.com gibts als Anhaltspunkt das Dolby CP650 input/output wiring PDF, allerdings mit der XLR-Adaptierung.
Das erwähnt aber auch nur den einen AES/EBU, die andere Hälfte des D25 Anschlusses führt dann die analogen Ausgänge in der EX-Konfiguration in Verbindung mit der Dolby-EX CAT 794.
Merkwürdigerweise findet man auf Dolbys Website aber die 'CAT 790' als Dolby Digital EX und Digital Input Option zum Nachrüsten
http://www.dolby.com/professional/motio...no790.html
- und dort werden auch explizit 4 unsymmetrische AES-3 Eingänge erwähnt. Pinbelegung ist dort aber nicht zu finden.
Das Manual zum Dolby UEX/650 Upgrade-Kit für den CP650 (rüstet bei vorhandener Dolby-Digital-Option auf Dolby Digital EX auf) erwähnt wiederrum die CAT794 mit nur EINEM AES/EBU Eingang im Lieferumfang, allerdings wird dort auch beschrieben, wie der AES/EBU Eingang auf S/P-DIF gejumpert werden kann. Der Jumper macht aber boardintern nichts anderes als das, was ich oben beschrieben habe - Brücke zwischen Pin1(-) und 15(GND).
Man müsste also wohl auf jeden Fall erstmal rausfinden, welche EX-CAT im CP650 verbaut ist. Und wenn man Pech hat, müsste man für 8kanal vom DCI-Server womöglich ne CAT 790 kaufen, obwohl schon eine 794 drin ist.
Der Vollständigkeit halber: Der AES/EBU Eingang der CAT 794 kann wohl maximal 48KHz Signale verarbeiten. Es gibt aber viele (auch billige) DVD/BluRay-Player und ggfs. auch SAT-Receiver, die auch 96KHz anbieten, die sind aber eigentlich immer auch auf 48KHz konfigurierbar. Sollte man im Hinterkopf behalten, falls auch nach Ausschluss aller anderer Fehlermöglichkeiten trotzdem kein Ton aus dem CP650 rauskommt. In den teilweise kruden Menüs der Fernostgeräte wird diese Option oft als 'PCM Downsampling' bezeichnet. Gibts ohnehin nur bei Stereobetrieb, nicht im 5.1 Modus.
