5.1 Ton über Lichtleiter von BluRay
Würde es eigentlich etwas bringen bei analoger 6 Kanal Zuspielung von Decoderstation zu CP650 einen Entstörfilter nur für Ls und Rs dazwischenzuschalten, wenn dies die einzigen Kanäle sind, die ein störendes Brummen produzieren?
Oder wäre das für die "Katz", weil technisch entweder keiner oder alle analogen Kanäle durch einen Entstörfilter laufen müssten...?
Bei Erdschleifen/Massebrummen erwischt es entweder alle oder keinen, wäre also seltsam, wenn es helfen würde. Eher mal an der Endstufe schauen, ob Groundlift oder nicht und ob sie leitend oder isoliert eingebaut ist. Auch kann es ein anderer Typ sein und mal ein Trafo der darüber oder darunter liegenden Endstufe einstreuen. Wenn sie ohne Signalstecker auch brummt, such mal so, wenn sie, bei XLR Steckern einfach, sobald die Masse gesteckt wird, brummt, dann hilft so ein Trenntrafo.
Bei uns brummt mit exact dieser Kombination nix, stecken die Netzstecker der Zuspieler und die Decoderstation zusammen mit dem CP650 in einer Steckerleiste ?
Sind die einzelnen Masseleitungen im SubD Stecker an den richtigen Pins ?
Nicht benötigte Massepins untereinander verbunden ?
