Zeitimpuls in KINOTON Matrix defekt?
wir betreiben u.a. eine Kinoton FP 30 mit eingebauter Matrix. Für unser Programm benutzen wir auch die "5 sek." Funktion. Leider haut das ganze in letzter Zeit nicht mehr so richtig hin.
Die Kontroll LED oben leuchtet auf wenn der Impuls kommt, aber weiterschalten nach 5 sek. tut sie nicht. Wir geben den nötigen Impuls dann per Hand ein, warten bis zum Hauptfilm und gehen dann. Ca. 10 - 20 min. später sehen wir auf dem Kontrollmonitor SAALLICHT an! Hat sich der Zeitgeber doch noch erbarmt und weitergeschaltet, leider jedoch auf die Schlußfunktion.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand eine Lösung?
Ach ja, wir haben natürlich auch schon den Tausch der Diodenstecker probiert, ohne Ergebnis, auch unabhängig der jeweiligen Steckzeile.
Danke
Kai
Ist das jetzt die emk1 oder die Matrix mit Diodensteckern, die ihr habt?
Wenn es die Matrix mit Steckern ist: Wir haben beim 5-Sekunden-Delay
manchmal das gleiche Problem. In unserer Matrix gibt es allerdings auch einen 10-Sekunden-Delay. Musste natürlich sofort ausprobiert werden und siehe da: die "10-sek-Funktion" ist deutlich zuverlässiger als die "5-sek-Funktion". Hoffe das hilft irgendwie weiter.
Leonard
"Wissen Sie, was das Problem ist?
Das Problem ist, ist, ist subjektiv."
S.Arbogast, Nov.2000
wir haben eine KINOTON Matrix mit den hübschen, bunten Diodensteckern.
Die 10 sek. bringen etwa das gleiche Ergebnis wie die 5 sek.
Außerdem sind bei unserer Programmierung (Word Datei im Anhang!) die 10 sek. viel zu lang fürs Publikum, wir müßten dann etwa 5 m Schwarzband einkleben die dann ab 18.00 Uhr mit Zigaretten Programm voll zu sehen sind.
Unser Techniker hat uns noch eine Reset Funktion eingebaut, so können wir die Schlußprogrammierung immer beibehalten (siehe Word Datei)
Kai
Sicher sind 10 sekunden lang, und mit Hand den Impuls geben ist auch sinnvoller; aber wenn man halt woanders beschäftigt ist und nicht beim Projektorstart dabei ist, muss man sich halt auf den Delay verlassen.
Ein Extra-Schwarzband haben wir nicht eingebaut. Dafür haben wir den Impuls soweit wie nur möglich nach vorne (von erstem Bild weg) gesetzt, um Raum zu haben. Leider öffnet sich die Bildklappe daher erst 2-3 sek nach dem ersten Bild.
Natürlich ist das nicht optimal, aber wie gesagt: wenn's nicht anders geht, ist die Automation halt recht.
Leonard
wenn es die Kinoton Matrix mit den Steckern ist, dann kann man die Schaltzeiten 5sec und 10 sec einstellen. In der Matrix befindet sich eine kleine Platine (U1). Darauf sind 2 Trimmpotis für die Länge der beiden Zeiten. Hier mal vorsichtig drehen, oft sind die nur korrodiert. Ansonsten, wenn U1 keinen Fehler hat, (Elkos, Dioden, Transistoren) käme auch noch das Relais 19 in frage. Hier die beiden Relais 18 und 19 mal tauschen. Bei einem Fehler von Relais 19 müßte dann die 5 sec Verzögerung funktionieren und die 10 sec nicht mehr.
Gruß neskino
mal ne andere Frage zur Matrix. Wie läuft das ganze durch das Feld? Waagerecht oder Senkrecht oder doch anders? Für mich ist so was neu, deswegen frage ich.
Ich meine das jetzt im Bezug auf das Word-Dokument
Ciniwa
Wer viele Fragen stellt, bekommt viele Antworten!
"Nur ein Bauer-Projektor ist ein guter Projektor!"
@Ciniwa
Die waagerechten Zeilen geben/zeigen an, was durch das Erkennen eines Impulses alles auf einmal passiert (z.B. Projektor Start + Saallicht halb + Ton auf SR). Die senkrechten Spalten stehen für die Anzahl der Impulse. Also mit jedem Impuls wandert das Signal eine Spalte tiefer und führt die jeweils gesteckten Befehle der Zeile aus.(das sollte es zumindest)
Leonard
@Kai
Ich probier mal, einen Schaltplan von unserer Matrix aufzutreiben und diesen dann morgen abend zu posten. Vielleicht hilft dir das dann ein wenig weiter.
Leonard
Hallo Kai,
als Anhangdatei wie versprochen der Plan unserer Matrix-Schaltung.
Vielleicht hilft er dir weiter.
Gruß, Leonard
Ich hatte da auch schon Probleme mit der Matrix.
Deshalb:kann es sein,dass wenn der Impuls kommt und nicht weitergeschaltet wird,dass die Kontroll LED der entsprechenden Linie permanent leuchtet?
Wenn ein Impuls kommt zieht ein Magnet an und schaltet den Schrittschalter weiter.Dieses Magnet sollte ca 3 Sek anziehen.Dies ist einstellbar.Wenn dann der nächste Impuls kommt,nach 5 sek,und sich das Magnet noch nicht gelöst hat weils länger als 3 sek anzieht,dann bleibt die ganze Sache hängen.
Gruss Mike
Hallo Leonard,
> @Kai
Ich probier mal, einen Schaltplan von unserer Matrix aufzutreiben und diesen dann morgen abend zu posten. Vielleicht hilft dir das dann ein wenig weiter.<
Unter einem Schaltplan verstehe ich eigentlich etwas anderes...
Danke trotzdem
Kai
UPS, du hast natürlich recht8)
Dann benenne ich das jetzt eben einfach mal den
"Diodensteckerbelegungsplan".
:dance1:
Leonard
