ich besitze den sehr schönen Siemens 800 in neuwertigem Zustand und habe ein seltsames Phänomen bei der Vorführung mit diesem Gerät. Das Gerät ist mit dem Original Isco Kiptagon f=16mm ausgestattet. Die Optik ist praktisch im Neuzustand, die Linsen tadellos. Wenn ich die Filmprojektion starte, bekomme ich ein einwandfreies und völlig klares Bild auf die Leinwand. Nach nur wenigen Sekunden wird das Bild milchig, bis es völlig trüb ist. Wenn ich den Projektor anhalte und mir die hintere Linse der Optik anschaue, ist diese mit Sprenkeln einer Flüssigkeit oder Feuchtigkeit besetzt. An der Umgebungstemperatur kann es nicht liegen. Ich habe das Problem mit keinem anderen Projektor (8 oder 16mm). Mir kommt es fast so vor, als würde Öl auf die Linse spritzen.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen mit dem 800 gemacht und weiß, wie man das Problem in den Griff bekommt?
Danke für Eure Hilfe & Gruß,
Peter
wenn auf dem Greifer und Umlaufblende deutliche Spuren von Öl zu sehen sind, solte man diese Teile reinigen und prüfen, ob die Antriebsscheibe (Nocke, Kurvenscheibe, Kulissensteuerung) vom Greifer zu viel Öl bzw. Fett hat. Überschüssiges Öl oder Fett sollte entfernt werden. Beim Schmieren bzw- Ölen golt. Nicht mehr als nötig. Nicht zuviel, aber auch nicht zu wenig.
Hallo, der Tipp von Thomas könnte ein Treffer sein. Wenn der Beschlag auf der Hinterlinse ist, dann streife ihn doch einfach mit dem Finger ab und stelle fest, ob er ölig ist.
Anderfalls vermute ich nämlich ebenfalls Feuchtigkeit in der Optik. Bei einem Bauer T50 hatte ich das Problem, das nach einer Projektionsdauer von ca. 10 min. die Optik komplett von innen beschlagen war. Das Phänomen verzögerte sich, wenn die Umgebung kühler war. Ich habe es darauf zurückgeführt, daß bei bei Erwärmung der Optik Kondenswasser im Inneren verdampfte und sich auf die Linsen niederschlug.
Leider ist der Projektor inzwischen verblichen und als Teilespender verkauft worden. Es war nebenbei bemerkt ein sehr schönes Gerät, welches ich heute reparieren lassen würde.
Reinhard
