Hallo liebe Kinofreunde!
Ich hab schon wieder ein Problem!
Ich habe hier zur Überholung einen Bauer B12 Motor zu liegen. Diesen habe ich auseinandergebaut, gereinigt und neue Lager montiert.
Nach dem ersten Zusammenbau lief er auch problemlos, aber ich hatte eine Scheibe überbehalten. Sonne etwa 1,5mm dicke Scheibe mit einem kleinen Absatz: Die Scheibe paßt vom Innendurchmesser genau auf die Welle und vom Außendurchmesser genau in die Lagersitze.
Hab dann die Scheibe mal irgendwo eingebaut und dann den Motor zusammengebaut, er lief immer noch, aber der Läufer war in Richtung Maschinenkopf verschoben, so daß der Motor nicht mehr auf den Kopf paßte.
Nach nochmaligem Öffnen und Umsetzen der Scheibe klemmt nun der Motor.
Die Ersatzteilliste unter Kinobauer führt diese Scheibe nicht auf. Aber der Motor ist da sowieso nicht vollständig dargestellt mit allen Teilen.
Weiß jemand genau, an welche Stelle diese Scheibe gehört? Zur noch besseren Bestimmung für Euch: Da war Lagerfett dran (deutet also darauf hin, daß sie an irgendwo an einem Lager anliegt) und eine Seite der Scheibe ist auch taubenblau lackiert, und zwar die Seite mit dem kleinen Absatz (auf dieser Seite war auch das Lagerfett dran (der Absatz ist an der Scheibe, damit sich der Absatz am Innenring des Lager abstützen kann, ohne den Außenring zu berühren).
Besten Dank für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Euer MArtin
Das wird wohl eine Deckscheibe für ein Lager sein. Je nach Breite der neuen Lager brauchst du diese Scheibe gar nicht (bei geschlossenen Lagern) oder dünner. Mit den Scheiben wird das axiale Spiel des Läufers eingestellt und eine geringe Vorspannung, sodaß die Welle des Läufers nicht in den inneren Lagerschalen läuft sondern die Lagerschale sich im Lager dreht. Ein Tröpfchen Sekundenkleber auf die Welle erfüllt diese Funktion auch.
