Technisch das bessere 3D System.
Allerdings Lichtverluste nach Brille und Filter 96 - 98% (gemessen!)... braucht daher die größten Projektoren. Und ermöglicht dann trotzdem nur kleinere Bildwände.
Brillen derzeitig noch sehr teuer, ab 22 EU, Verlust durch Mitnehmen oder "Zerknippeln" daher sehr ärgerlich und nur durch 3 weitere Kartenverkäufe zu decken. Der Versuch mit alternativ erzeugten "kopiertechnisch" hergestellten Filtern fur Wegwerfbrillen ergab zu geringe "Kanaltrennung", oder wie immer das im optischen heißt.
(Die Originalfilter sind sind so gut, daß sie auch dem 4 kW Xenonlicht bei Einstreifen 35 mm over - under Iscovision Optik als Projektorfilter lange Zeit standhalten. Tip für jene, die ernsthaft über TC 3D nachdenken...)
Einsammeln, reinigen, desinfizieren und ausgeben ist vielen Betreibern zu lästig, und mehrere mir betreute Betriebe haben mittlerweile auf Real D downgegraded, um mit billigen wegwerf Brillen zu arbeiten, auch wenn die "Kanaltrennung" schlechter ist. Sicher auch deswegen, weil innerhalb von 10 Monaten ein realer Schwund von 25% der Brillen zu verzeichnen war, trotz gutem Aufpassens....
Wer sich die Arbeit des Brillenkreislaufes und Entwendeschutzes (Zerknippeln durch Kinder nicht vergessen) sicher zutraut, sollte sich ruhig für Infitec/ Dolby entscheiden, wenn das Bild nicht zu groß wird, und der Etat den leistungsstärksten Projektor zuläßt.
Und bei seeeeehr, seeeehr sehr großen Bildwänden kann man für Dolby ja auch Projektoren stacken. Die Premiere von Avatar im Leicester bspw. wurde mit 4*DP3000 und Dolby realisiert - da gehen dann bis zu 26.000 Watt.
Wobei realD (wie auch die anderen Polsysteme) auch alles andere als schlecht sind. Die meisten 3D Kinos nehmen Polfiltersysteme, und das von Stefan angesprochene Handling ist natürlich erheblich einfacher.
...du sprichst mir aus dem herzen stefan :wink:
