35mm Einsteckeinheit zieht mehrere Bahnen
ich habe jüngst häufiger ein Problem beim Abspielen von Filmen über einen Kinoton FP30 mit Tellerturm.
Kurz gesagt: Die Einsteckeinheit zieht mehrere Bahnen, wickelt sich selbst ein bis der Zugschalter auslöst und der Laden steht. Die Bahnen lösen sich nicht sauber von einander. Tatsächlich scheint es, als würde der Film (Polyester) statisch aufgeladen sein.
Die Kopie ist nie nass geworden und der Film klebt auch nicht.
Meine letzte Idee war, dass der Tellerturm nicht richtig geerdet sein könnte und sich die statische Ladung deswegen halten kann. Dem ist aber nicht so.
Habt ihr damit Erfahrungen?
Schöne Grüße
Welche Einsteckeinheit hast du? Die mechanisch geregelte oder die IR-Version? Kann es sein, dass vorzugsweise an Klebestellen 2 Lagen eingezogen werden oder passiert das gleiche auch mitten im Akt?
Ich empfehle Dir, den Film beim Aufwickeln mal zu drehen - Tonspur oben, beim nächsten Durchlauf Tonspur unten
Ich verwende die mechanische Einsteckeinheit. Diese Problematik kommt nur unregelmäßig vor. Es gibt Vorstellungen, bei denen nichts passiert.
Mit den Klebestellen hat das nichts zu tun, es lösen sich permanent mehr Bahnen und wickeln sich um die Einsteckeinheit.
Ich denke, das liegt am Filmmaterial oder dessen dicke.
Ab und an haben wir das auch.
Trotz Antistatik / Reinigungsgerät
Ganz besonders schlimm war es vor 2 Jahren beim aktuellen Asterix. Da haben wir jemanden neben den Teller gestellt, der aufgepasst hat.
Aktuell hatten wir das Problem bei Fame
Die Geschwindigkeit vom Teller passt schon. Das Problem ist wirklich der Film, da sich die Bahnen schlecht von einander lösen.
Einmal den film mit tonspur nach unten bzw. oben spielen, je nach dem wie ihr es regulär macht.
Und einen eimer richtig heißes wasser unter den teller stellen.
Bessernoch wenn ihr teppich habt, etwas auf diesem verschütten.
Wirkt wahre wunder.
das hatten wir sporadisch auch, und wenn die Einstellungen vom Teller passen, dann ist das im Endeffekt nicht ganz abzustellen.
Das hat mir unserer Kinotechniker so gesagt.
Wenn da Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Filmmaterial, statische Aufladung usw ungünstig zusammenkommen, muss man damit leben.
  Odiug schrieb:
Nunja, damit leben muss man nicht. Es gibt ja die Berührungsfreien auch für die alte Telleranlage.
ich meinte wenn ales ungünstig zusammenkommt, kleben die Schleifen aneinander. Das hat ja nix damit zu tun welche Einheit man einsetzt.
Vieleicht kommen die Berührungsfreien dann besser damit klar, das weiss ich nicht.
