Ich habe einen (schönen) Siemens 2000, 110 V Maschine mit Trafo und 1000 W Lampe.
Wenn ich nun die Maschine anschalte (Motor) und die Lampe dazuschalte (Weiterdrehen des Hauptschalters) wird der Motor etwas langsamer (okay, kann man über die stufenlose Geschwindigkeitsregelung ausgleichen), trotzdem:
Woran kann das liegen? Irgendwelche Ideen?
Hatte ich bisher nie bei diesen Geräten.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
110V und eine 110V/1000W Lampe. Da hast du aber einen fetten Spartrafo oder einen zu kleinen, sodaß die Spannung ungebührlich zusammenbricht.
Vermute ich mal so, sofern die Spannungswahlschalter des Spartrafos und deren Verkabelung in Ordnung sind.
Ja, würde ich auch so sehen.
Probiers mal mit einer nicht ganz so leistungsstarken Lampe.
Wenn du einen "originalen Trafo " vewendest, sollte es sich um den mit 2000VA handeln
Für die 750W und 1000 W sollte man schon zum Siemens "Regelfix" Stelltrafo wechseln.
Der 1500VA Trafo, ähnlich wie abgebildet, "knickt" auch schon bei 500W Lampe deutlich wahrnehmbar ein und muß durch Nachregeln der Motordrehzahl kompensiert werden.
Der Regelfix hat aber auch nur 1500 VA ( zumindest meine ) -
und da ist es mit der 1000 Watt Lampe plus Verstärker schon hart an der Grenze. Daher nutze ich dann lieber eine kleinere Lampe. Die Lichtleistung ist nur geringfügig kleiner.
