was nimmt man am besten zu Getriebe Reinigung oder auch zur Spülung? Ich hab' dass das letzte mal mit einer Mischung aus ca. 25% Terpentinersatz und ca. 75% Maschinenöl gemacht, dass ging klasse, da kam richtig was raus!
Was meint ihr dazu?? Was nehmt ihr zu "Reinigung"??
Ciniwa
Hallo Ciniwa!
Mit dieser Mischung habe ich auch schon gute Resultate erreicht. Meine Mischung war zwar 3o/7o Terp./Masch-öl, aber das macht den Kohl wohl nicht fett. Waffen- anstatt Masch-öl soll auch gut sein, hab ich aber noch nie versucht. In ganz hartnäckigen Fällen hab ich auch schon reine Nitroverdünnung verwendet. Klappt auch hervorragend, aber VORSICHT! Da ist ganz schnell keine Notschmierung mehr vorhanden. Anschließend hab ich diesen Kopf (B12) erstmal eine Weile von Hand - mit frischem Öl - durchgedreht. Stand etwa 4 Jahre, ist von seinem Vorbesitzer wahrscheinlich nie gewartet worden und läuft jetzt seit 3 Jahren einwandfrei.
Früher hab ich das oft mit Automotoren gemacht, bevor ich sie zerlegt habe: Nitro rein, Kerzen raus und mit dem Anlasser durchgedreht. Funktionierte jedesmal hervorragend. Man darfs halt nur nicht zu lange machen.
Gruß, Thomas
Terpentin-Ersatz ist leider nicht ganz das Richtige:
Nimm 75 % Kaltreiniger und 25 % Maschinenöl, kurz aber mehrmals Pro-
jektor laufen lassen. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Kritisch wirds nämlich bei der unteren Aufwicklung im Projektor-Gehäuse. Da muß ständig ein Schmierfilm da sein, der durch
einen Filz-Streifen gewährleistet wird. Wird Öl komplett rausgewaschen, frisst sich dieses Teil und bremst die ganze Maschine.
Das haben wir in einem großen Kino in der Nachbarstadt erlebt und die Vorstellung fiel aus, bis ein Reservekopf kam.
Ebenso kritisch sehe ich die Malteser-Welle vom Kreuz bis zur Schaltrolle. Diese Welle hat einen gezogenen Lauf. Auch hier darf der Schmierfilm nicht reissen, sonst schabt sich die Welle und Du hast
keinen "Bildstand" mehr.
Auch das Blendenbuchsenlager mags nicht trocken haben....
Ich weiß, mit der BAUER kannst Du fast alles machen.
Dies sind nur so meine privaten Beobachtungen.
Servus
Theo
hallo ciniwa, schau doch mal in dem threat nach, indem wir das schonmal besprochen haben. ist schon eine weile her.
gruss jens
Theo:
welche Maschine?
Ansonsten, sicherer ist es auf jeden Fall mit Kaltreiniger, da er meines Wissens ölige Bestandteile enthält. Verbessert mich wenn ich jetzt mit falschem Wissen um mich werfe.
Noch was zu der reinen Nitromethode: Sorge hatte ich zugegebenermaßen schon, als ich das mit dem B12-Kopf gemacht habe, besonders was das Kreuzgetriebe betrifft. Aber die Laufgeräusche lassen den Schluß zu, das er keinen Schaden genommen hat: mit einem Stetoskop hörst du das mit etwas Übung immer raus.
Gruß, Thomas
