Die 12V Variante dürfte auf fast 15V einstellbar sein, wichtig ist nur, auf den Strom zu achten. Bei 15V 10A, also kein Problem. Die Netzteile müssen eine Reserve haben, sonst würden sie nicht bei Unterspannung funktionieren. Eventuell ist die Widerstandsbeschaltung um das Regelpoti leicht zu verändern, entweder Widerstand über einen anderen löten oder in Reihe schalten. Datenblätter für die Netzteilic's gibts im Netz.
Wirst du auch nicht finden. Jedoch mit 12V, und die ist geregelt.
Z.B so etwas
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=44...3e3178634f
Das Ding ist eher etwas spatzenkanonig, insbesondere was die Stromqualität angeht. Eine empfindsame Elektronik braucht so was, aber genügsame Glühdrähte geben sich mit gröberer Kost zufrieden.
Warum nicht einfach zu etwas Simplen greifen, wie beispielweise:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190407650279
Klein & leicht (=einbaubar), billig und gibt's in jedem Baumarkt.
Nur mal so gefragt. Kann man nicht einen Ringkerntrafo von Conrad nehmen? Die gibts da mit 2x15v 160w für 41Euro. Oder hat da eine 15V Wicklung nur 80W? Dann gehts nicht.
Gruß Thomas
Wenn die 2x 15V durch Abgriffe hintereinander entstehen, ist ein Parallelschalten wohl nicht möglich.
Einen spannungsmäßig (und leistungsmäßig) passenden Trafo habe ich doch bereits vorgeschlagen, wollte nicht deutlicher auf den Laden hinweisen, weil ich nicht weiß, wie das hier gehandhabt wird. Man findet den beim "großen Zeh".
Ob ein Schaltnetzteil mit einer ähnlichen Leistung für 13€ die gleiche Qualität aufweist wie ein Trafo für 100€? Außer, dass es speziell für Halogen-Zwecke gebaut wurde, finde ich da keine Vorteile, besonders bei einer so billigen Ausführung würde ich mir Gedanken über die Betriebssicherheit machen. Das andere für 35€ sah da schon vertrauenserweckender aus.
Meinst du die VA. Die steht auf jedem nicht ohmschen Verbraucher drauf. Bezeichnet die Summe aus Wirk- und Blindleistung, und die Anteile davon sind abhängig, was für eine Last du sekundärseitig anschließt. Eine Glühlampe hat Watt, da cosphi =1. Deshalb kannst du auch problemlos die 150W Glühlampe anschließen, das macht der 160VA Trafo locker. Wenn du ihm 300W entlockst, dann brennt nach ca. 15min die Primärwicklung durch :wink: .
Ne, ich meinte nicht direkt die VA als Einheit, sondern, ob die angegebenen VA für jede 15V gemeint waren oder insgesamt (wahrscheinlicher, oder?). Ansonsten ist mir das schon klar mit den VA ;-).
Gesamt, für den ganzen Trafo, beide Wicklungen. Ist ja die Aufnahmeleistung. Man wird wohl zwei Helligkeitsstufen schalten können, eine Wicklung alleine, die wird dann bestimmt gut warm, wird aber bei dem Drahtquerschnitt nicht durchbrennen, und dann die zweite parallel für mehr Licht.
so jetzt ist wieder Licht da :lol:
Habe mir ein 12Volt 105Watt Blocktrafo Paulmann LTD 105 gekauft.
Hätte auch einen elektronischen nehmen können, doch bei meinem sind alle Anschlüsse schon verkabelt. Der schien auch sicherer.
Dieser betreibt jetzt eine 12Volt 100Watt Lampe.
Das Kabel wurde einfach durch eine kleine Öffnung verlegt.
Das er jetzt Lichtschwächer ist fällt mir im ersten moment nicht auf, da er meistens eh nur 2 Meter von der Leinwand weg steht.
Das ist vollkommen Ok, allerdings wurmt es etwas das es keinen 15 Volt 150 Watt Trafo komplett gibt der auch für Halogenlicht gedacht ist, bei den meisten Geräten in dieser Leistung ist man als Laie schnell überfordert , komisch ist auch das es keine bezahlbare Werkstatt für eine Reparatur gibt. 500.- um einen Lichttrafo einzubauen sind mir dafür doch zuviel.
Da ich keine große Ahnung von Elektrik habe war mir die Geschichte mit den Ringtrafos zu heikel.
Fazit: Habe jetzt erst mal Zeit nach besseren Lösungen zu schauen evtl. doch mal LED oder eine Komplette Reparatur wenn ich jemanden finde der das bezahlbar macht.
Oder doch irgendwann ein neuer guter Tonprojektor?
Hätte es den Motortrafo oder Ton erwischt wär es wohl das Ende für dieses Gerät gewesen, an die Trafogeschichte traut sich anscheinend keiner wirklich ran.
Nee, du hättest problemlos den 15V 160W Trafo nehmen können und außen draufflanschen. Geht gut mit Ringkerntrafos, die werden auch nicht so warm wie die Schnittbandkern.
Das heißt prinzipiell ist es einem Trafo egal, wofür er herhalten muss (Wir gehen jetzt von einem ohmschen Verbaucher aus.)? Hauptsache der Strom liegt nicht über dem Nennstrom? (Also Bauarten haben nichts über die Verwendung zu sagen?)
Ich habe mir mal Mitte der 90er für meine Sonolux II einen 400W Trafo für die Stiftsockellampe wickeln lassen, weil es die damals bei C noch nicht gab.
War auch alles gut soweit.
Dann gab es bei Wittner eine neue Lampe 50V 590W, die mehr Helligkeit versprach, was sich aber nicht bewahrheitete. Auf jeden Fall lies ich mir hierfür einen neuen Trafo wickeln mit 600W. In weiser Voraussicht bestellte ich einen Abgriff bei 36V mit. Und als ich dann wieder zur 400W Lampe zurückkehrte hatte diese an dem 600er Trafo ein viel weißeres und helleres Licht. Warum erzählich euch das alles?
Der Trafo sollte immer etwas mehr VA haben als die Lampe braucht. Sonst kommt er in die Sättigung.
Gruß Thomas
