Hi
Könnt ihr mir mal sagen, wie es weiter geht?
Auf den CP's steht immer:
01 Mono
04 Stereo A-Type
05 SR
10 SRD
Wie gets weiter?
Gibt es noch versteckte Formate?
Also es gab noch Dolby SVA (3-Kanal-Lichtton). War so um1974/75, bevor man bei "A Star is born" 1976 auch den Surroundkanal in die beiden Dolby System Spuren einbaute.
Der CP-100 hatte soviel ich weiß anfangs auch nur SVA (in Deutschland war der erste Dolby Stereo Lichttonfilm aber ohnehin erst Moonraker oder Hair und das war 1979.
Dann gab es natürlich auch noch Dolby "A" und später "SR" für den 70mm-6-Kanal-Magnetton.
Anfangs war der Ton glaube ich so aufgeteilt wie bei 70mm (Wide?). Also für 5 Lautsprecher hinter der Leinwand und einen Surroundkanal. Wurde z.B. so bei "Logan's Run" eingesetzt, bis dann mit "Star Wars" der erste 70mm Baby Boom Film präsentiert wurde.
Hier wurden statt der beiden Halbcenterkanäle (halb-links und halb-rechts) zwei Tiefbaßkanäle eingeführt.
1978 kam dann die Möglichkeit durch Frequenzunterteilung der Tiefbaßspuren (Spur 2 & 4) Stereosurroundeffekte präsentieren zu können. Wurde erstmals bei Superman gemacht.
Im Wesentlichen wurde dieser 70mm-Tonstandard (von Superman dann bis in die 90er Jahre hinein so beibehalten, nur führte man 1988 auch bei 70mm das verbesserte Rauschverfahren "SR" ein...
mfG
Christian Mueller
es gibt noch die Formate:
11 External 6-Channel (in der Praxis dts)
42 70 mm
43 70 mm
Die beiden 70mm-Formate unterscheiden sich durch die Kanalaufteilung, das eine hat die Kanäle L, LC, C, RC, R, Surround; das andere hat die Aufteilung L, C, R, SL, SR, SW (also wie SRD/dts). Frag mich aber nicht, welches Format welches ist. Eigentlich ist es auch egal, da 70mm leider toter als tot ist ;(.
Gruß, Yoda
Vor Dolby A LCR gab es noch Dolby A mono.
Hier ist eine vollständigere Liste der Dolby Format-Nummern:
01 35mm Optical Mono Academy
02 35mm Optical Dolby A mono
03 35mm Optical Dolby A LCR/No Surround
04 35mm Optical Dolby A
05 35mm Optical Dolby SR
(09) 35mm Separate Magnetic Dolby mono /Mag
10 35mm Dolby Digital
11 External 6-channel
13 35mm Dolby Digital Surround EX
(14) 35mm Separate Magnetic Mono/Acad. Dolby A
(15) 35mm Separate Magnetic Mono/Acad.
(16) 35mm Separate Magnetic Printmaster Dolby SR
(17) 35mm Separate Magnetic Printmaster Dolby A
20 35mm Magnetic 3-channel LCR
22 35mm Magnetic 4-channel
(23) 35mm Magnetic 3-channel LCR Dolby A
(24) 35mm Magnetic 4-channel Dolby A
40 70mm 6-channel (Todd-AO)
41 70mm 6-channel Dolby A
42 70mm Dolby A (Baby Boom)
43 70mm Dolby A Stereo Surround
(44) 70mm 6-channel Dolby SR
(45) 70mm Dolby SR (Baby Boom)
(46) 70mm Dolby SR Stereo Surround
(50) Special Venue (IMAX, Showscan etc.)
60 Non-sync 1
61 Non-sync 2
62 Non-sync 3
64 Microphone Public Address Center Channel
65 Microphone Public Address Surround Channels
66 Dolby tone/test
70 Video PA (NS1)
71 Video Mono (NS1)
73 Video LCR (NS1)
74 Video Pro Logic no SW (NS1)
75 Video Pro Logic with SW (NS1)
80 Digital Input (PCM, AC3, Dolby E)
81 Digital Input with Surround EX (PCM, AC3, Dolby E)
87 External 6-channel analog with Surround EX
88 6-channel PCM
89 6-channel PCM with Surround EX
90 7-channel PCM
92 Dolby SR 2-track Printmaster
93 Dolby SR 2-track Printmaster (NS1)
Die Formate in Klammern sind nach meiner Kenntnis bei keinem CP serienmäßig implementiert worden, sondern sind "kundenspezifische" Erweiterungen, die beim CP 200 durch Löten möglich sind.
Die Formate ab 70 sind im CP 650 implementiert.
