Hallo Markus
Die Lampe kann keinen Kurzschluß erzeugen, damit kann sie auch nicht daran Schuld sein, dass die Sicherung fliegt. Wenn die einen Defekt hat, dann zündet sie nicht damit es einen Kurzschluß gibt müsste es aber eine Verbindung zwischen Anode und Kathode der Lampe geben und das ist bei dem Luftspalt im Leuchtmittel eher unwahrscheinlich :)
Bleibt noch das Zündgerät oder der Gleichrichter. Das Zündgerät ist für das Erzeugen des initialen Hochspannungspulses zuständig, der dann einen Funken zwischen Anode und Kathode erzeugt durch dessen Plasma dann der eigentliche Lampenstrom fließt. In dem Fall ist die Reparatur recht einfach und preiswert.
Du schreibst aber, dass die Sicherung für Lamp Power zum fliegen der Hauptsicherung führt. Diese Sicherung ist vor dem Gleichrichter. Wenn die schon knallt sobald der überhaupt Strom bekommt, dann dürfte der hinüber sein. In diesem Fall brauchst Du einen neuen, die sind nicht ganz billig. Christie unterstützt soweit ich mich erinnere nicht die Reparatur des Gleichrichters. Evtl. hat ja noch jemand einen gebrauchten herumstehen.
Für alles weiter müsste ein Techniker bei Dir vorbei der die entsprechenden Schaltpläne und Messgeräte hat um den Fehler weiter einzukreisen.
So leid es mir tut, aber ich fürchte heute Abend wird das nix mehr mit Open Air Kino (es sei denn du organisierst dir von irgendwo einen Ersatzprojektor).
Gruß Harald
Größere Probleme gab es bei uns noch nicht mit den Projektoren. Wir haben einen der ersten CP2230 verbaut bekommen, da gab es hier und da mal Ausfälle, aber außer diesen Kinderkrankheiten kann ich nicht klagen. Wir haben in allen Sälen Christie, von CP2210 bis CP2230, in allen Sälen Doremi. "Probleme" können mit Blick auf die Server oft durch ein Reboot gelöst werden. Die beiden CP2210 zicken manchmal, wenn sie neu gestartet werden (werfen kein Bild raus) - @Stefan: Kannst Du dazu was sagen? Die Server laufen Tag und Nacht durch, die Projektoren sind über Nacht auf Standby -, aber sonst sind die Projektoren friedlich.
Bezüglich der Kolben bin ich auch auf der Seite von Christie/Stefan Müller. Ich bin schon zu 35mm-Zeiten von Osram auf Ushio (=Christie) umgestiegen und hatte nie Probleme, die Christies (=Ushio ;) ) sind ebenso zuverlässig, bislang keinerlei Ausfälle, Platzer ohnehin noch nie. Wir bespielen 2 Häuser mit CDXL60 (6kW), Garantoe 600 Stunden, und wir spielen beide Säle mit 800-900 Stunden - ohne irgendwelche Probleme.
Insgesamt schlafe ich besser, seit wir digitalisiert sind :D
Also die 3 Phasensicherung "Motorschutzschalter" fliegt und nicht der FI? Das heißt entweder du hast ein kaputtes Kabel, sodass du ein Phasenschluss hast, dann wäre der Einschaltstrom zu hoch und sie geht raus, dieses geht nur bei Kabel nach dem Schalter. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Schaltnetzteil, das den Lampenstrom regulieren muss defekt ist.
