Probleme mit Xenonlampe bei Fite 16 Standmaschine
ich habe einen Fite 16 mm Standprojektor mit 500 Watt Xenonlampe, der Projektor hat erst ca. 400 Betriebstunden, jetzt zu meinem Problem:
Nach 30-45 Minuten Laufzeit geht die Xenonlampe von selber aus und lässt sich erst wieder nach rund 15 Minuten neu starten und dann passiert das gleiche wieder. Was kann das sein? Ich habe schon mit verschiedenen Ampere Stärken gearbeitet, aber die Lampe läuft nur richtig bei voller Ampereleistung.
Schönen Gruß
Arno
Übergangswiderstand in der Fassung? Sind die Anschlußstellen angelaufen? Sind alle Kabelverbindungen fest? Ändert sich der Ablesewert auf dem Ampèremeter kurz vor dem Ausfall?
Danke schon mal für die Antworten, Korossion konnte ich nicht feststellen und ob die Ampere sich ändern weis ich leider nicht.
An einen Termoschalter habe ich auch schon gedacht, ich konnte aber bisher keinen finden. Hat denn jemand eine Gebrauchsanweisung oder einen Schaltplan von dieser Maschine?
Schönen Gruß
Arno
Diese 15 Min "Auszeit" kann man doch gut für Messungen nutzen und Messungen durchführen wo die Unterbrechung ist.
Wenn ein Thermoschalter eingebaut ist, wird er sicherlich primärseitig sein, also zwischen Einspeisung und Trafo.
Josef
