Lichtton und herkömlicher Verstärker
Guten Morgen!
Ich will den Ton von einer TK direkt an einen Verstärker (no-name) anschließen, ohne jetzt einen originalen Verstärker der TK zu verwenden.
Meine Frage, bevor ich herumtüftle:
Von der Fotozelle geht ein Kabel für den Ton weg (2 Lizen). Funktioniert dass, wenn ich mit dem anderen Ende des Kabels der Fotozelle direkt in den Verstärker rein gehe oder brauche ich zur Umsetzung des Lichtons noch andere Bauelemente dazwischen?
Das kommt darauf an, ob du wirklich noch die originale Fotozelle (Metallbügel in einem großen Glaskolben) drin hast oder ob diese schon durch eine Solarzelle (kleiner schwarzer Kasten, ca 7x5mm) ersetzt wurde.
Eine Fotozelle lässt sich nicht an heutigen Verstärkern betreiben, sie benötigt eine Saugspannung von 100V, um arbeiten zu können.
Eine Solarzelle lässt sich recht brauchbar an den Mikrofoneingang eines Mischpultes anschließen. Direkt an den Verstärker anschließen geht auch hier nicht, da dann die Vorverstärkung fehlt. Auch der Phono-Eingang funktioniert nicht, da das Lichtton-Signal eine Höhenanhebung braucht, der Phono-Eingang aber eine Bassanhebung vornimmt. Klingt nicht wirklich gut...
Der Umbau der Tk auf Solarzelle ist aber nicht schwer und an einem Nachmittag erledigt.
Ich habe auch schon den Kopfhörerausgang am TK-Verstärker genutzt, um einen modernen Verstärker anzuschließen.
