Problem mit Kaschsteuerung "Jovo CS"
seit ein paar Wochen läuft in einem Saal die Kaschierungssteuerung Amok. Genauer gesagt geht es um die fest ptogrammierten Positionen. Fahre ich den Kasch z.B. von CS auf 1,85, bleibt dieser zu früh stehen. Fahre ich "aus der anderen Richtung", also z.B. von 1,37 auf 1,85, so schliesst der Kasch zu weit --> Bild wird li. / re. stark auf den Kasch. projiziert.
Im stufenlosen "manuellen" Betrieb (per Schlüsselschalter umzuschalten) gibt es keine Probleme.
Hat jemand von euch eine Idee, wo das Problem stecken könnte?
Beste Grüsse,
Sascha
Hallo Sascha,
Problem schon gelöst?
Bei einem ähnlichen Problem bei uns (Microschalter) hatte ich erst die Nocken im Verdacht,
letztendlich war es aber eine bis zur Leitfähigkeit mutierte Fluse.
Läuft "Jovo CS" über Ketten, Seilzug oder "Keilriemen"?
Häufiger hab ich es schon bei den Seilzugsystem erlebt, dass diese sich lockern und dadurch ein wenig "durchrutschen".
Gleiches bei den "Keilriemen". Wenn die "Keile" des Transportriemens im Laufe der Jahre abgenutzt sind, rutscht dieser ein wenig durch die Zahnräder des Motors.
In beiden Fällen kommt es zu den von Sascha beschriebenen Problemen.
Eine preiswerte Fehlerbehebung beim Keilriemen ist, den Keilriemen soweit durchzuziehen, dass nur der unbeschädigte Teil des Riemens durch den Motor läuft.
Das Seilzugsystem muss in der Regel nachgespannt werden, was aber nicht immer möglich ist, wenn das Seil zu stark ausgeleiert ist. Hier hilft dann nur der Austausch.
Hallo und danke euch allen für den euren Input!
Es handelt sich um ein Seilzugsystem, Baujahr 2009... deshalb war ich auch etwas erstaunt, dass es ein mechanisches Problem sein könnte.
Lange Rede, kurzer Sinn: Es war wohl scheinbar einfach eine Programmierungssache. Da das Handbuch der Fa. Schneider zur Bedienung leider alles andere als ergiebig war, versuchte ich mich an Trial & Error, was letztlich auch zum Erfolg führte. Etwas stutzig macht mich das ganze noch immer - habe ich das Problem zwar gelöst, aber nicht wirklich verstande ... Es muss sich um irgendeine Programmierungsoption handeln, durch mehrfachen Druck auf die "Speichern"-Taste ausgelöst. Nochmal dransetzen...
Sascha
