Frage zur Größe des Projektionsfensters
Moin,
ich plane gerade einen BWR, in dem ein Pärchen ErnemannX stehen soll. Aufgrund der geringen Projektionsdistanz werden 40mm-Optiken für BW zum Einsatz kommen. Reicht in diesem Fall das klassische Projektionsfenster mit den Fallklappen? Mit der Ernemann kommt man ja recht dicht an das Fenster heran. Da es sich um eine tragende Wand handelt, sollen 150mm Kernbohrungen erfolgen. Diese würden für die alten Fallklappenfenster genau passen. Oder muss ich doch eher 200mm Bohrungen einplanen?
Tippe mal auf 250 mm und mehr, das Bild muß ja auch an der anderen Wandseite durchkommen.
Eine Zeichnung im Maßstab hilft, 0 Punkt die Objektivlage, und dann gerade zu den Bildecken.
Hab schnell mal bei unserer Ernemann 15 mit 35mm-Brennweite für 1,85-BW-Objektiv den Zollstock drangehalten: da sind es 30 cm Bildbreite auf dem Projektionsfenster bei 60 cm Abstand von Filmbahn zum Fenster. Umrechnen musste selber.
Ich habe unsere Zahlen grade nicht im Kopf, aber mit und ohne Anamorphot dürfte das in jedem Fall zu knapp werden. Woraus besteht die Wand denn? Wenn die Kernbohrung erstmal durch ist, kann man das doch relativ leicht erweitern.
Nimm den ISCO Lens selector und gib deine Maße ein. ENTER drücken nicht vergessen. Der rechnet auch im cm Bereich, da kannst du dann deine Lochgröße ausrechnen.
Also unsere E-IX hat mit dem 85er BW bei einem Abstand Bildfenster - Projektionsfenster von 45cm eine Bildbreite auf dem Portglas von 12,5cm. Die 45cm sind so bemessen, dass der Anamorphot gerade noch so zwischen Grundoptik und Glas passt, da sind vielleicht noch 2-3cm Luft.
Unser Projektionsfenster hat eine Breite von 17,5cm (rechteckig).
Also mit nem 40mm und 150er Kernbohrungen sehe ich da Null Chance. Selbst wenn es vorne noch passt, wird es in der Wand sicher zu eng werden. Von CS wollen wir garnicht reden.
