Hallo zusammen. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich bin 41 Jahre alt und seit meiner Kindheit/Jugend Super8-Freund. Das Hobby habe ich einige Jahre ruhen lassen, doch in letzter Zeit habe ich es wiederentdeckt für mich. Ich hatte seinerzeit einige Filme auf 240m-Spulen zusammengeschnitten und hatte, um diese abspielen zu können, meinen Chinon SP-330 mit einem Spulenaufsatzgerät Marke Eigenbau kominiert. Nun wollte ich aber technisch doch mal ein bisschen aufrüsten (zumal ich aus einem Nachlass ein paar 360m-Spulen ergattern konnte) und habe Ausschau gehalten nach Projektoren, die über eine Spulenkapazität von 360m verfügen.
Aus diesem Grunde habe ich nun einen Elmo ST-1200 D ersteigert bei ebay. Naja, und da beginnt mein Problem. Hatte ich anfangs irgendwie schon ein komisches Gefühl bei der Kommunikation mit dem Verkäufer, so wurde dies nun leider bestätigt. Nicht nur, dass das Gerät stinkt, als ob es jahrelang in einem (um mal eine Begrifflichkeit zu verwenden, die ich hier im Forum schon las... :-)) ) verräucherten Pornokino gelaufen wäre, nein, leider haben sich auch noch mind. zwei Riemen in Wohlgefallen aufgelöst, u.a. eben auch der Hauptriemen, der ganz oben verläuft.
Nun meine Frage: Ist es normal, dass der Motor nichts sagt/tut, wenn der Hauptriemen gerissen ist? Das ist nämlich der Fall bei meinem Projektor, wenn ich den Hauptfunktionsschalter betätige. Wenn das der Fall wäre, würde ich halt darüber nachdenken, mich selbst um eine Ersatzberiemung zu kümmern (wenngleich ich noch nicht genau weiß, wie und wo die Riemen verlaufen). Denn ansonsten macht der Projektor (abgesehen von dem üblen Geruch) schon den Eindruck funktionsfähig zu sein. Alle Lampen funktionieren und es sieht optisch zumindest funktionstüchtig aus.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar!
Hallo DonThomas,
der Motor muss auch ohne Riemen laufen. Überprüfe mal bitte die Haupt- und Motorsicherung. Verkeimte und geräucherte Elmos stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus einem Pornokino. Derartige Elmos würde ich lieber entsorgen, weil die Reinigung doch eher unzumutbar ist. Die Zumutbarkeit hängt aber vom Verschmutzungsgrad ab.
Hallo DonThomas!
Zunächst einmal ist der oben Quer laufende Riemen nicht der Hauptriemen, sondern der Friktionsriemen.
Der Hauptantriebsriemen Treibt vom Motor die beiden Reibräder für 18/24b/sec. an.
Wie Martin schon sagte, kanns an der Sicherung liegen wenn der Motor nichts sagt.
Es könnte auch der Anlaufkondensator defekt sein, dann würde der Motor aber wohl brummen und du könntest ihn mit der Hand anwerfen. Prüfe mal ob sich der Motor leicht von Hand drehen läßt, wenn du an der Riemenscheibe drehst.
Im schlimmsten Fall ist die Trafowicklung für die 100Volt durch ,die der Motor braucht.
Im Motor befindet sich eine Thermosicherung. Vieleicht hat diese angesprochen und sich nicht wieder rückgestellt(Bimetall).
Grundsätzlich kann man jeden ST wieder hinbekommen, wenn nicht wichtige Teile wie Tonkopf oder so defekt sind.
Gruß Thomas
Ich danke schon mal für die Antworten und werde mir am Wochenende die Situation nochmal genauer anschauen, Sicherungen prüfen etc. Vom Verkäufer habe ich natürlich noch nichts gehört, war klar. Deswegen stelle ich mich mental schon mal darauf ein, dass ich das Gerät, wenn möglich, selbst wieder flott bekommen werden muss... Naja, wer einen alten Dual-Plattenspieler und ein noch älteres Tonbandgerät wieder zum Laufen bekommen hat, schafft das ja hoffentlich auch mit einem Elmo-Projektor, was?!
Bearbeitet von DonThomas (Änderungen anzeigen)
Hallo DonThomas!
Wenn du es gar nicht hinbekommst meld dich ruhig.
Wir wohnen nur 45 Min. auseinander hab ich grad gesehen.
Gruß Thomas
Oh! Das macht mir Mut! :-)
So, ich habe das Gerät nun geöffnet vor mir stehen. Erst einmal hatte ich grob die klebrigen Reste der Riemen entfernt, damit die nicht durch die Gegen fliegen, falls der Motor wider Erwarten tatsächlich anspringen sollte. Es war zuvor nur ein leises Surren/Brummen des Motors zu hören. Die Sicherungen, soweit ich das mit meinem Laienblick beurteilen kann, sahen ok aus. Naja, dann habe ich es tatsächlich mittles Anschieben des Antriebsrades geschafft, den Motor zum Laufen zu bekommen, oh Wunder! Wirklich, das hat mich sehr überrascht, hätte ich nicht gedacht. Schön. Und nun? Kommt es wohl darauf an, zu schauen, ob auch sonst alles läuft. Was aber nur mithilfe neuer Riemen möglich ist. Ist so ein kompletter Austausch aller Riemen möglich, ohne dass man das Gerät auseinander bauen muss?
Btw: Diese klebrigen, sich fast in ihre öligen Bestandteile auflösenden Riemen kenne ich immerhin schon von einem 40 Jahre alten Philips-Tonbandgerät...
Jetzt muss ich mir eine Taktik für den fiesen Verkäufer überlegen. Wenn man das Gerät tatsächlich schon mit neuen Riemen (und einer Entstinkungsbehandlung) wieder zum Laufen bekommt, dann kann ich dem Typen natürlich auch das Angebot machen, mir einen Teil des Preises zu erstatten. Wäre mir fast lieber. Aber ob das tatsächlich genügt, weiß man erst hinterher. Hm.
Du schreibst das du den Motor mittels Hand anwerfen kannst.
Frage: Wie schwehr läßt er sich drehen? Der muß ganz leicht gehen ohne Riemen.
Läuft er auch nachdem du ihn angeworfen hast beim zweiten mal nicht alleine an?
Wenn der Motor schwehr zu drehen geht auf keinen Fall laufen lassen. Den muß man dan ausbauen und zerlegen und neu Oelen.
Wenn er leicht geht und nicht alleine anläuft ist wahrscheinlich der Motorkondensator kaputt. Das ist das schwarze rund Teil mit den zwei Anschlüssen rechts oben neben dem Trafo.
Ich glaube noch einen im Keller liegen zu haben.
Die Riemen gibts bei E-Bay oder sonst kann ich dir auch welche fertig machen.
Gruß Thomas
Also, erst ließ es sich recht schwer an und der Motor machte nicht den Eindruck, als ob er laufen wollte. Aber schon nach zwei Versuchen, sprang er an, lief erst etwas langsam an, nahm dann an Fahrt auf, bis er dann aber wirklich tadellos lief. Jedesmal, wenn ich dann den Projektor aus und wieder angeschaltet hatte, lief er vollkommen selbständig an und schnurrte wie ein Kätzchen.
Auf alle Fälle !!! Wenn der Motor schwehr zu drehen geht auf keinen Fall laufen lassen. Den muß man dan ausbauen und zerlegen und neu Oelen.
Einen Motor ausbauen ist, glaube ich, nicht so ganz meine Welt. Ich kann ja nicht mal löten... :-/ Aber wie ich schon schrieb, er läuft ja nun ganz artig. Kann es nicht einfach sein, dass er wegen seiner langen ungenutzten Lagerungszeit nicht von selbst ansprang?
Hallo DonThomas!
Ich habe dir eine PN geschrieben.
Auf einem Bild habe ich gesehen, das bei deinem ELMO hinten eine wichtige Umlenkrolle fehlt.
Die brauchst du auf jeden Fall, sonst schleift der Film an dem grünen Plastikkanal.
Gruß Thomas
Motor ausbauen ist recht umständlich, da der Trafo raus muss und es Lötstellen statt Stecker gibt. Einige Lötstellen sind mit dem Lötstellen schwer erreichbar und man muss aufpassen, dass man benachbarte Kabel nicht anschmort ;-)
Na soweit kommts noch.
Wäre doch gut, wenn es Lehrfilme gibt. Da Du vermutlich mehr Elmos demontiert und montiert hast als ich, kannst Du es auch am besten und am schnellsten. Ideale Voraussetzungen für einen Lehrfilm für andere Besitzer von S8-Proektoren.
Das scheint mir eine ziemlich gute Idee zu sein. Ich unterstütze diesen Vorschlag! :)
Ich würde da autodidaktisch vorgehen also Learning by Doing.
Als ich 1987 meinen ersten ST-1200 bekam, mußte ich so vorgehen. Es gab kein Internet und niemanden, den ich fragen konnte.
Der Vorteil ist, das sich alles viel besser einprägt und das man einmal gemachte Fehler bestimmt nicht wieder macht.
Nein aber mal im Ernst. Abgesehen davon, das ich sowas nie bei Youtube einstellen würde, ich wüßte auch gar nicht wie man das macht. Ich kann zwar einen Elmo reparieren aber Computer ist nicht so mein Ding.
Gruß Thomas
  • 10 Monate später...
Hallo DonThomas!
Gruß Thomas
Welche Umlenkrolle soll das denn sein? Habe ein Bild davon?
MFG Sven
