Fallback-Problem / CAT 611 (DA 20) / JSD80
Hallo liebe Kollegen,
seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Beim Ausfall der SRD-Spur oder z.B. im Vorprogramm beim Beginn eines Werbefilmes mit SR-only gibt mein DA20 meinem USL JSD80 das Signal, auf SR zu schalten. Soweit - sogut. Nur will er von SR dann leider nie wieder zurück auf SRD umschalten. Da kommt einfach garnichts.
Folgendes habe ich überprüft bzw. eingestellt:
- Jumper für Auto-Digital ist auf Enabled
- Verkabelung ist in Ordnung
- Die LED "digital" / "analog" (Format 10) auf der CAT 611 springt - sobald SRD wieder verfügbar ist - auch auf "digital" um, erkennt also die Verfügbarkeit der SRD-Spur
- Die Fehlerraten sind 1a, einziger limitierender Faktor die Kopien (habe momentan auch einen Show Print, der mit 0 bis 1 durchgehend durchläuft)
Hatte von euch schon mal jemand das Problem? Ich vermute mittlerweile stark einen Fehler auf der CAT 611 selbst, da ich sonst eigentlich alles ausschliessen kann. Jemand eine Idee, was genau da los sein könnte?
Oder noch anders gefragt: Hat irgendjemand eine Ersatz-CAT 611, die er mir testweise zur Verfügung stellen könnte, natürlich gegen Übernahme des (versichterten) Versandes?
Schönes Wochenende!
Sascha
Hast du mal versucht mit einem Kabel an den Automations-Eingang des JSD80 zu gehen und dort die Pins für "Com" und "Ext1" für einen Augenblick zu verbinden? Wenn der JSD dann umschaltet, kann schonmal eine Fehlfunktion des Prozessors ausgeschlossen werden.
Hast du mal gemessen, ob aus dem DS20 ein Impuls herauskommt, wenn auf Digital geschaltet werden soll? Auf welchen Prozessortyp ist der DA20 eingestellt?
