hat von Euch schon mal jemand den Ultrastereo JSD-80 per Netzwerkkabel an einen DCP-2000 Doremi angeschlossen? Hintergrund sind Makrobefehle zum Ändern der Lautstärke. Also Werbung leiser und Hauptfilm per Makro lauter stellen.
Danke!
Ähm, der JSD-80 hat leider kein Netzwerk Anschluss.
Als Automations Interface gibt es nur einen 25Poligen Stecker für potentialfreie Kontakte oder die RS232 Schnittstelle.
Also mit den 8 GPIO Pins vom Doremi könnte man über ein Relais die Automationskontakte ansteuern. Aber da wirds dann schon langsam knapp mit den Kontakten.
Das einfachste wäre dann wohl ein Netzwerk GPIO Erweiterungsmodul zu besorgen.
Vielleicht könnte der Doremi auch die Steuerbefehle über die Serielle Schnittstelle an den JSD-80 schicken. Dann bräuchte man nur ein Nullmodem Kabel. Werde morgen mal nachschauen ob Com1 als Device zum senden von Befehlen auswählbar ist.
Upps, habe überlesen das du die Lautstärke ändern willst. Das geht wohl nur über die Serielle Schnittstelle. Dafür gibt es den "level" Befehl. Alle weiteren Befehle kann man hier nachlesen: JSD-80 RS-232 Automation Control Document
Hätte da aber noch ne gute Idee. Ich habe schon öfters einen Port Konverter verbaut. Das Ding heißt UDS-10 von Lantronix.
Preis so um die 100€.
Damit wird einfach gesagt Netzwerk auf Seriell umgesetzt.
Man macht eine Telnet Sitzung auf die IP des UDS-10 und landet direkt auf der Seriellen Konsole. ^_^
Wenn ich die Tage mal Zeit habe kann ich ja mal versuchen von userem Doremi etwas über UDS-10 an die Serielle Konsole meines PC´s zu schicken.
danke für die Antwort. Ich kann gerne mal ein Foto machen, unser JSD-80 hat nämlich auf der Rückseite einen Netzwerkanschluss...
Im Handbuch wird dieser aber nicht aufgeführt.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
Scheint wirklich möglich zu sein. Zumindst lässte der Knowledge Base Eintrag so etwas vermuten.
JSD-80 Does Not Respond to Doremi Commands
The JSD-80 did not reliably respond to commands sent over Ethernet by a Doremi digital cinema server. This firmware update for the JSD-80 should resolve the issue: JSD-80v101130.zip.
Mit einem ähnlichen Prinzip habe ich meine Studer Tonbandmaschine übers Netzwerk ferngesteuert... nur kam da ein selbst programmierter Mikrocontroller mit Netzwerkschnittstelle dran und aufm Mac läuft ein passendes Java Programm icon_cool.gif
danke für die bisherigen Antworten.
Eigentlich sollte es möglich sein, den Ultrastereo wie einen Dolby CP 650 via IP ins Doremi Netzwerk zu hängen und per Netzwerk adressierte Befehle zu senden.
Aber man will ja nichts kaputt machen...
Hat nicht zufällig jemand eine Step-by-Step-Anleitung :cool:
