wie verhält es sich mit der guten Silberleinwand und ein paar Tropfen Wasser im Hinblick auf Hotspots/Polarisation wenn das Wasser nicht abgerieben wird sondern einfach luftgetrocknet wird? Wäre das eher unbedenklich oder kann man sich dann nach einer neuen LW umschauen?
Keine Ahnung, was sagt denn der Hersteller der Leinwand? Grundsätzlich ist das Wasser sicher kein Problem, ausserdem kann man ja zu solchen Zwecken vergleichsweise problemlos auf Aquadest zurückgreifen, also zumindest kalkfrei.
Silberleinwände haben eine strukturierte Oberfläche - da kann selbst trockenes Reiben schon leichte Veränderungen hervorrufen. Solange man das nicht prophylaktisch jede Woche macht, sollte das aber auch kein Problem sein.
Aber wenn ich ne Silberleinwand hätte, würde ich mir ne Pflegeanleitung vom Hersteller besorgen.
Harkness schreibt dazu:
'The general environment where the screen is installed should be kept reasonably clean to avoid dirt and dust build-up. Screens can be periodically cleaned using a soft brush or cloth, doing this vertically with limited pressure. Screens can be cleaned using a damp cloth wetted with water and a mild detergent. Under no circumstances should screens be cleaned with abrasive materials or harsh chemicals such as acids, bleaches or solvents. Harkness Screens is not liable for damage caused to screens through the use of inappropriate cleaning methods or chemicals.'
Also bevorzugt trocken vertikal leicht wischend abstauben, notfalls mit einem leicht wasserfeuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
Je länger die Wand schon hängt, desto weniger würde ich daran machen.
Wenn die Wand schon einige Jahre hängt und schön gleichmäßig vergilbt ist,
putzt man sich da auch mit reinem Wasser einen hellen Spot raus.
www.harkness-screens.com sagt zum reinigen :
ich selbst habs noch nicht gemacht, aber bei einer etwas "älteren" Silberleinwand stelle ich mir das auch schwierig vor. Eine hauchdünne Staubschicht ist dort immer drauf und was passiert, wenn man Staub befeuchtet? Schmier. Jetzt soll mir mal einer zeigen, wie man an einer mittelgroßen Silberleinwand den Staub erst "wegpustet" (ohne Rückstände und bezogen auf das dann resultierende Gesamtbild)??!!
Silberleinwand niemals feucht reinigen!
Habe schon einiges ausgetestet, am besten geht es mit einen Staubwedel aber den mit den vielen kleine Polyester Häärchen (China lässt Grüßen)
Der ladet sich schön statisch auf und nimmt den Staub und das Spinnengewebe auf!
Einmal im Jahr reicht vollkommen.
Der Einbecker
