Hallo.
Besitze eine Bauer B8A mit Xenonlampenhaus.
Suche gerade noch nen Kolben dafür.
Auf was muß ich bei der Watt Zahl Achten??
Ist ein neues Hobby von mir und möchte es gerne im Sommer im Freien verwenden.
Habe einen Irem 50Ampere Gleichrichter.
Genaue Projektionsentfernung und Bildgröße Weiß ich noch nicht.
Danke schon mal für eure Antworten.
MFG Krull
hallo
durch den gleichrichter bedingt ist es nur möglich
bei einem horizontalblock xenonbrenner mit 700w bzw.1000w zu verwenden.
oder wenn der einbaublock vertikal ist
dann wären brenner mit 450watt bzw. 900watt möglich.
gruß
Ich würde, wenn du die Maschine auch fürs Freie verwenden willst, 900W / 1000W empfehlen, nach cine-events Empfehlungen. Runterdrehen auf 35A kann man den Kolben dann immer noch, aber ein helles Bild ist einfach geil und man will MEHR!
450, 500 oder 700 Watt ist sinnlos!
Die Angabe gibt die Leistungsaufnahme an.
10 Volt der Brennspannung braucht es, "um Elektronen aus der Kathode herauszuholen". Dh. von den ca 18 V sind 11 für die Emission verloren. Mieser Wirkungsgrad, jede Halogen"birne" ist weitaus besser.
Kino Xenon macht erst ab 2kW Sinn.
1000 W, ja in der Stube oK.
Und zitieren will ich @THX: aber ein helles Bild ist einfach geil und man will MEHR!
Danke für eure Antworten.
So wie Ich es verstanden habe wären 1000 oder 2000Watt am besten kann ich leider mit meinem kleinen Gleichrichter nicht betreiben.
Habe aber auch mal gehört das, das Bild auch zu hell werden kann mit einem zu großen Xenonkolben.
1000 Watt müßten mit meinem Gleichrichter aber gerade noch möglich sein??
Schönes Wochenende.
MFG Krull
Moin,
die meisten hier gehen davon aus, dass du mit der Maschine eine 7-10m breite Leinwand ausleuchten willst. Für eine 4-5m Leinwand reichen 1000W allemal. Allerdings nur, wenn wenig Streulicht (Straßenlaternen, Leuchtreklame etc.) vorhanden ist.
Für "Kino im Garten mit Freunden" reichen 1000W in jedem Fall.
Achte unbedingt darauf, auch den passenden Spiegelsatz zu dem gewählten Kolben zu haben. Insbesondere die Hilfsspiegel unterscheiden sich hier recht deutlich.
Du kannst dir natürlich irgendwann die Netzhaut wegbraten, wenn du auf 2m mit 15kW spielst, aber runterregeln kann man immer etwas. Ein Gleichrichter mit 50A wäre ausreichend, 40-45A reicht gut. Ich spiele 900W mit einem Schaltnetzgerät, welches auf Vollgas 42A liefern kann, dann aber mit eigenartig-schlechtem Wirkungsgrad.
@THX
wo hast du denn das Schaltnetzteil her? Selbst gebaut?
Ist eine einstellbare Stromquelle F1-X38/s von IREM verkauft in den USA durch die ORC (Optical Radiation Corporation). Damals gekauft für 25$ plus Versand in die Schweiz von 100$ per UPS... Die 115V Version kann sehr simpel auf 230V umgerüstet werden, es müssen Hauptschalter, Lüfter, ein Relais, Betriebsstundenzähler getauscht und die Gleichrichterschaltung von Spannungsverdopplerschaltung zur normalen Brückengleichrichterschaltung umgelötet werden.
Hui...dagegen war der Umbau des Schweissinverters ja echt ein Spaziergang. Suppressordioden raus, Folienkondensator rein und fertig. Und er schafft sogar 65A.
Ich weiss, habe auch mal einen Schweissinverter als Stromquelle benutzt, bis dieser dann unter grosser Rauchentwicklung und einem Knall die Segel gestrichen hat. Billig ist nett, weil günstig, aber wenn auf billig getrimmt, dann ist schlecht ^^
